Nissan Teano 2003 - прописка чипа
Sebbat
Полная утеря. Не получается прописать чип (7936), ключ-карта со вставкой-чипом, вроде бы все ок, программирование проходит и даже авто заводится. Но через пару минут заводится перестает, чип остается разлоченным. Нужно ли обязательно иметь ключ в точности нарезанный по замку, так как использую бу нарезанную болванку, для поворота замка. Концевики оба проверил - нажимаются при нажатии на замок и повороте. Или что-то не так делаю ? Попробовал в дамп чип положил - эффекта тоже нет. Руль все время разблокируется, что с чипом что без, но при включении зажигания  KEY горит красным, стартер крутит и не заводит. Если просто болванкой вставленной с чипом поворачиваю замок - накачки нет. Различные варианты уже перепробовал - чувствую, что где-то туплю, но не могу понять где.
При программировании прописываю 1 или 2 чипа, авто заводится. После этого опять проверяю заводку и на качку - накачка идет, авто заводится. Через минуту две накачка перестает идти и авто перестает заводится. В чем может быть причина, что авто перестает запрашивать накачку на замок ? Функцию Intellegent key временно отключил.
авто не видит ваш чип поому и не лочит его или он  уже залочен чужим пином ....
а заводится потому что верный пин введен
так я же и чистый пробую писать, отключил когда Intellegent функцию или что-то еще сделал, новый чип залочился, значит прописался...
ложил уже - не помогает
также пробовал прибором ложить, а потом дамп считывал - в одном случае было 3 ключа (руками ложил), стало после прописки прибором 1 ключ (1 и ложил). Т.е. в дампе его видно, видно количество ключей, но авто не заводится. Если допустим усилитель антенный неисправен, и положил чип руками, то по идее тогда кейлесс должен работать ? Чип сам нужно обязательно вместе с ключом в карту вставлять или достаточно рядом с картой чтобы он лежал ? Хотя я и так и так пробовал.
Изменено пользователем Sebbat
Все разобрался, проблема в антенне была, очень интересно глючила, накачку показывала, но чип не писала
Спасибо Rolf5300 и Slavik !
