не заводится solaris
gogibiker
Друзья прошу совета, автомобиль солярис(2011 механика) 1.6, эбу 17.9.11, авто после ДТП поездило немного и отказалось заводиться, при включении зажигания чек то включится то моргнет раза 3 и выключится, стартер щелкает но пуска нет, если замкнуть реле стартер крутит в этот момент чек выключается и теряется связь с эбу, что сделано, проверен стартер, массы движка кузова, эбу, плюсы эбу, от эбу идет минус на реле стартера он как бы пульсирует соответственно стартер и не срабатывает полноценно думаю(еще перестал работать вентилятор печки если это связано), заранее спасибо за советы!!!
иногда еще появлялась ошибка р0642 Опорное напряжение датчика A - низкий уровень сигнала, грешу на неисправность эбу
как я нашел 3 4 минус 56 + 18 зажигание, еще что интересно с толкача авто завели
На сколько мне известно, постоянного Питания там нет, зажигание только
если не трудно киньте распиновку а то ничего прям подробного нету, или просто на каких контактах + и -
Подключение к ЭБУ ME17.9.11, MEG17.9.12:
57 - CAN-H
79 - CAN-L
3,4 - масса ЭБУ
5,6 - Питание главного реле (+12В)
18 - +12В
Был солярис который заводился только со сканером. Там две массы на обд. Которые сканером соединяются
Вы впервые увидели авто с не идущим на связь с блоком?Блок на стол.На столе связь есть,софт не кривой-чиним авто,связи нет-пробуем в сервис моде его считать.Считается проверяем софт и ЕЕПРОМ на корректность.Если ПО корректное-ремонтируем,меняем блок.
Блок вскрой и увидишь дефект на плате . Было такое авто с такими проблемами после переполюсовки клем.
  • Sad 1
