 Zafira 2003 Y20DTH через раз заводится с стартера.
Фильтр заменен,топливная система промыта(хай гиром,винсом.)
ДПКВ проверено осциллографом все ок.
Стартер перебрал.Результата нету!
Ошибки;
P0300 диагностика высокого давления.Сбой
P0335 цепь ДПКВ
P0340 ДПРВ вне диапазона
P1612 не правильный либо отсутствует сигнал иммо
P1625 реле источника питания выключено слишком рано ..-эта ошибка чаще всего выскакивает...
Ошибки могут меняться на другие
Когда не заводится давление в рампе соответствует заданному?
там не коммон рейл а psg16 .Метки проверить надо при таких ошибках коленвал-насос.
Оборотов при прокрутке сканером не видно...Кидал осцил.. сигнал есть все ок...
Загорелась ошибка p1604 и авто не заводится
Опубликовано (изменено)
Всем привет! Что значит есть сигнал. Ошибка по фазам ! 1604 - это про что? Ошибки по фазам и как следствие - иммо. Нет разрешения на запуск. Там по штифтам фазы , проверяется через  отдельную крышку. Ненадо много разбирать.
Изменено пользователем Олег Мастер
Есть реальные параметры,так вот.. в этих параметрах есть согласие на запуск авто.
Авто не заводится с стартера,нету впрыска при прокрутке...С Плака и с толкача без проблем заводится..
Почему она не заводится с стартера не могу понять..
Во время запуска ..обороты, и все остальные параметры не показывает,только когда заведешь авто..
16 часов назад, fet1111 сказал:
А что мешает дизельным стробоскопом померить , прокрутку стартера и обороты при запуске когда с Толкача ??
меряй осцилом :cool:
1 час назад, MASANY сказал:
 с Толкача ??
+1
Как вариант наводка от стартёра на дпкв
У меня , кстати, была такая 7 лет назад . Тоже плохо заводилась  в сильные морозы. Запуск всегда сопровождался сильным скрежетом при запуске. Не сразу нашел. Менял аккум , стартер. В итоге неисправность нашлась где ее не искали. Небыло одной направляющей между движком и АКПП. От того  перекос , скрежет и как следствие низкие обороты ДВС при запуске.
