VW Touareg 7P привязка блоков
lios
Собираем (для собственного владения) Touareg 2 поколения из нескольких битых и сгоревших машин. Часть блоков утрачена (сгорели), нужно связать комплект воедино. Что есть:
С машины "1": табличка с VIN кодом, ECU, ELV, BCM1, SRS, климат, головное устройство, большая часть остальных блоков, ключ. Нету BCM2, нету Gateway, приборки и ABS.
С машины "2": BCM2, ELV, ABS, ключи, Gateway, BCM1, головное устройство (битое). ECU нету.
С машины "3": приборка, вроде был Gateway
Чем и как всё это подружить? Из инструментов есть в наличии Odis, VCDS, Abritus. VIN везде должен быть от "1" машины.
Продвинулся в решении задачи. Нужен дамп BCM2 (без внешнего EEPROM, с любым номером), считанный ABPROG-ом, для сравнения. Есть у кого?
37 минут назад, lios сказал:
 Pflash или Dflash интересует для сравнения  ?
www23, оба. Попробую посчитать PIN имеющимся инструментарием. Abrites китайский не хочет принимать 64к дамп data, заявляя, что он считан не ABPROG'ом, а при отправке 768к дампа program flash зависает. Надо разобраться, чего ему надо.
1 минуту назад, lios сказал:
PIN вам нужен ?
PIN нужен. Можно договориться с кем-нибудь, у кого есть Tango или VVDI2, но сначала надо постараться сделать самому.
(ну, то есть PIN мне нужен на свой блок, а не на образцовый дамп. Где тут кнопка "Редактировать сообщение"? А, всё, нашёл.)
Изменено пользователем lios
