Доброго времени суток. В работу попалась альмера со странными показаниями дк1. Напряжение на ду висит постоянно 0,128 , а  флаг включения нагревателя постоянно переходит из вкл в выкл состояния тем самым имитирует  работу дк....при ближайшем рассмотрения выяснилось что кто то воткнул вместо родного дк какой то другой ( либо универсальный) и перепутал провода местами - на сигнальный провод попал провод нагревателя...при восстановлении распиновки выяснилось что сопротивление подогревателя слишком большое ( видимо ставили что попало) и сигнал остался прежним..в связи с данной ситуацией появились вопросы
1. Что от может быть с эбу от такой ошибки при подключении?
2.в каких пределах должно быть сопротивление подогревателя  дк на альмере g15 двс к4м?
3. Или я ошибаюсь и на них подогреватель работает постоянно включась - отключаясь?
П.с. смотрел лаунчем и сканматиком ( сомневался ..думал лаунч неверно отобразил и решил перепроверить) - показания одинаковы.. наверно не врут  лаунч и сканматик
Изменено пользователем turok 163
сопротивление 10-12ом, управление накалом шим, что может случится с эбу будет ясно только после замены зонда на правильный рабочий
2 часа назад, alex2274 сказал:
Не подкинете распиновку
нету к сожалению, блок ems3132? если да то от логана должна подойти
на сигнальном проводе что висит? попробуйте замкните его на массу что покажет?
46 минут назад, 4sty сказал:
Напряж стгнального 0,128 и не меняется ,попозже попробую замкнуть
58 минут назад, alex2274 сказал:
Да блок емс, но про запуске 12 вольт появляется на крайних контактах , а в фишке ларгусовского дк ( его привезли на замену ) подогреватель крайний и следующий от края контакт..
Я верно понимаю что раз 12 в на крайних контактах  это и есть подогреватель?
И не должен же флаг включения дк постоянно вкл - выкл?
