aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Всем привет! Кто и как проверяет катушки на целостность,исправность,сопротивление обмоток? Катушки VOLVO 30713416 BOSCH 0221604008 NGK U5033 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Визуальный осмотр не достаточный, замер R не всегда бывает точный. Проверка на машине осциллографом, дает более полную картину работы катушки как по первичке, так и по вторичке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Осциллограф не у всех есть . А вот мультиметр у многих . Точность китайских мультиметров по сопротивлению на высоком уровне . На авто проверка понятно но не всегда удобна, это катушки надо местами менять . Я всё таки за доступным инструментом . Можно мегаомметром но он то же не у всех есть .Я за сопротивление интересуюсь . Вот сколько примерно первичка и вторичка в Ом кОм ? И знаю что на вторичке надо соблюдать полярность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 В том то и дело, что мультиметр у многих есть, а толку мало. Пробитый корпус катушки,или наконечник, практически мерить мультиком бесполезно. Проверить генератором импульсов катушку на разряднике, иногда помогает при оценке. Осциллографом, не зная R катушки ни первички, ни вторички, но проверяемой на машине, можно четко выловить эти проблемы. Очень часто бывает, когда меняют катушки не оригинал, вроде работает, по осцилке смотришь, а отличия от оригинала существенные, сколько такая проходит, да хрен его знает. Поэтому каждый выбирает сам себе оборудование, лично мне, лень заниматься такими процедурами как мерить сопротивление, менять местами ,проверять на разряднике, хотя это все есть, щупы осцил. накинул и все. А то что дорого, качественное и нужное дешево стоить не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Я понял твоё направление , но у меня нет осцилла нет разрядника . Поэтому мне проще проверить сопротивление обмоток и пробить мегером. Но меня интересуют сопротивления. Может в каких то каталогах это есть . Я вот скачал каталог катушек зажигания NGK но там нет таких данных . Где можно найти данные завода изготовителя по сопротивлениям катушек??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Евген_ Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, Mixa00800 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Евген_ Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Наврятли ты найдешь такую информацию , только если кто то когда то покупал такие и протестил промерил и выкинул в народ инфу Изменено 5 января, 2020 пользователем _Евген_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa00800 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Вопрос то вообще про что, нужны данные именно по этой катушке, или проблема с авто? Тогда что за авто, что с ним? Информацию достоверную действительно найти будет не просто, выше постом ужу сказали, если только из техбаз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Мне нужны данные по катушкам которые я написал в пост №1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 5 января, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 ищите , хотя даже если и найдете они не дадут 100% в приговоре замены икз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Без осцилла нечего делать в диагностике современного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Такой ответ мне не надо 😠 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xam55 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Е7-22. Очень хорошо катухи без ослика проверять. Да и вообще интересный прибор. https://www.acelab.ru/dep.auto/article.061108.001.php 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Тогда разрядник вам в помощь. Все остальное хня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
