autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Всех приветствую! Citroen Jumper 3.0 EDC16C39 2009 вышел из строя блок BSI Magneti Marelli (серый) При замене BSI на б/у оказалось не достаточно перенести данные EEPROM (95160) т.к. он связан с процем NEC Просится помощ в правке дампа епрома донора под проц ORI BSI_EEPROM_95160_MM_ORI.BIN BSI_EEPROM_95160_MM_DONOR.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 января, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 лексия и обучение , кодирование ... подругому ни как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Моторник делать новым и привязывать к BSI? Ключи новые нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 января, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 бси новым и привязывать , кеи и старые лягут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Не нашёл на этот BSI калька для virgin В IUD3.2 нет В ImmoServiceTool тоже не нашёл Не поможите с virgin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 января, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) дерзай Untited16.bin Изменено 14 января, 2020 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) Просто чистый EEPROM??? Вот это поворот) Два дня хренью занимаюсь) Изменено 14 января, 2020 пользователем autoZAK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 3 часа назад, autoZAK сказал: Просто чистый EEPROM??? Мда, не прокатил чистый епром( Ведёт себя как и в случае замены только одного епрома, замок на панели не загорается вся бортовая электрика не работает бодик на связь не выходит( Значит надо править дамп епрома донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 января, 2020 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) у всех прокатывает а вот у вас нет...может надо обучить его что бы он знал кто он Изменено 14 января, 2020 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Вернул дамп в епром и сразу вышел на связь только он чужой и соответственно не заводит вся электрика работает До этого менял епром от родного тоже труп( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Давно бы нэк перелили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoZAK Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Вообщем BSI поставил БУ со своим епромом Сделаю моторник новым привяжу к бодику и добавлю новый ключ Пока отпустил клиента на ... офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
