Peugeot 207 замена эбу КПП.
Всем доброго вечера. Парни..имеется авто: Peugeot 207, 2008г., бензин, РБКПП, двигатель 1.4,  была проблема с эбу кпп типа что та там выгорело... хозяин авто находит другой с Минска, поставил его на авто, и теперь авто работает одна передача 2-ая, и горит ошибка. Посмотрите пожалуйста, взаимозаменяемы эбу? Который в ланче по скрину этот б.у блок, а который на стрикер это родной. И еще вопрос: После замены эбу нужно что-то делать?
Блок кодировали так же как и старый?
Ничего еще не делал, сам хозяин поставил и все... и приехал ко мне.
Банально сравни по элементам  оба блока ..  что выгорело на старом ?
может перепайка или замена дампов , если идентичны
Вечером сделаю нормально..
А так поставил б.у с разборки эбу РБКПП на авто, перетащил флеш, и без полезно... авто уже не заводится. Окошко горит индикатор переключения при включения зажигания,  и через 10 сек все выключается, и стрелка бензобака тоже падает.
Что нужно сделать.. как поставить б.у эбу с разборки..? Вроде флеш перетащил и без полезно.
Изменено пользователем ulon08
По пежам не сюпер спец,но переодически приходится их ломать...
Видится два решения этого вопроса:-в донорском блоке как минимум поправить кодировки,PPS либо диагбокс,лянч будет под вопросом в этом деле...
Либо ,при одинаковой аппаратке,перенести всю инфу,еепром,флешь...
На старом блоке,что происходит,блоки редко сами горят...
Про взаимозаменяемость блоков можешь даже не искать. Дохлый номер. Пытал в своё время человека, работающего на дилерском центре. Там по вину. А блок может и с другим номером прийти.
 Поэтому бу блок подбирать или с автомобиля с максимально близкой комплектацией плюс год и т.д. Максимальное совпадение маркировки. Но все равно будет присутствовать риск "не угадал".
В конкретном случае для начала надо считать кодировки блока и при необходимости изменить. Лексия есть?
Сравнить оба блока "по железу". Если железо одинаковое - попробовать сделать клон.
Лексия есть. По железу чуток есть не совпадения..
Да я уже это понял что толку нет ставить донора, это без толку. Флеш с родного блока перепаял в донор, и еще больше ошибок появилось, я так понял не совместимы железо.
Сейчас перепаял флеш назад в родной блок, завтра буду смотреть.
Только что интересно.. РР-2000 не подсоединился с авто, диабоксом делал диагностику.
2 часа назад, ulon08 сказал:
Личку почисти..
Почистил.
1 час назад, ulon08 сказал:
Из под диагбокса в РР-2000 входил?
РР-2000 старые версии лучше работают с такими авто.
В старом блоке действительно пыхнуло или так показалось???
В старом блоке ничего не вспыхнуло, просто вздулось как я показал на фото.
Да... из под диагбокса  я входил, там был выбор: Диагбокс, или РР, я в хожу в РР и нет связи.
Вздутия особо не видно,фото сделать надо этого элемента и целиком платы,так вздутый элемент-резистор?
Диагбокс хорошо видит коробочный,дает спец функции?В кодировках как мин. надо выставить тип мотора и по АБСу.
РР-2000 ставить отдельно,какая оптимальная версия не скажу,надо порыться на торренте.
12 часов назад, alexuz сказал:
Эт с какого перепуго та? авто то кановое... РР для van, diagbox для can
12 минут назад, abracadabra сказал:
Жизненный опыт,у меня на одном ноуте стоит диагбокс со своей "бошкой"(адаптером),
на другом ноуте РР-2000 с другим адаптером.
Начинаю с диагбокса и если чего то не так,то подключаю РР,а уж потом видно что лучше для авто...
Проги ломанные+адаптеры китай,наверно такие танцы из-за этого.
