VW Golf 5, 1.6 FSI, не тянет
Добрый день! Имею в работе VW GOLF, 2005, BLN,1,4 FSI, MT. Авто не тянет. На месте газует легко до 5000 об. В движении при педали в пол обороты набирает еле еле. После 60 км/ч ехать невозможно. Давление в низком контуре при тапке в пол не падает ниже 3,3 бар, высокий контур поднимается до 100 бар и не падает. Выкручивал первую лямбду, проехался изменений нет, соответственно катализатор не при чем. В ЭБУ висит одна ошибка 004152 - подача управляющего сигнала на нагревательный элемент NOx, обрыв цепи. Хотел узнать у бывалых, не является ли это аварийным режимом из-за ошибки?
еще бы вихревые проверить
ТНВД снимал на предмет износа толкателя, живой. Коллектор отодвигал, заслонки на месте, шевелятся. Грязи немного. Подозрение на форсы. И клинит заднее колесо. Сначала ремонт ходовки, а там предложу прогнать форсы Wynn's.
