elhan Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 Добрый вечер проблема такова приехал форд транзит 1999 бенз полная утеря ключей не могу положить ключ. Первую очередь залез моторный там нету 74012 и нету тмс чтобы отпаять и закинуть перемычку для отключения запроса, далее залез блок иммо там стоит тмс не понятого происхождения он не читаеся не упой, не икс прогом и не оранжем было много прочитано тем этот проц не кто не мог прочитать. После всего решил положит ключ SBB она видит машину начитает процесс доходит до 600 секундант примерно ожидания пишет Codin key но все без успешно просит повторить попытку, далее полное удаления ключей проделал так же доходит до определенного времени и пишет не удалось удалить ключи. Вопрос как быть кто имел дело с мамонтом таким?
cadetalex Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поставить акб на зарядку, желательно не пуско-зарядное, подключить форскан, делать.
elhan Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Опубликовано 21 февраля, 2020 Подключал forscan у него нет функции прописки ключа.
Slavik k Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 нет или не нашел разные вещи фото моторного и имо можно ?
elhan Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Опубликовано 22 февраля, 2020 2 часа назад, Slavik k сказал: нет или не нашел разные вещи фото моторного и имо можно ? Только есть функция в ForScan сброс PCM.
Slavik k Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 в имошнике тмс читать и 4с трансы писать
cadetalex Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 Форскан должна быть расширенная лицензия. Как ее получить есть на сайте форскана
elhan Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Опубликовано 22 февраля, 2020 (изменено) 27 минут назад, Slavik k сказал: в имошнике тмс читать и 4с трансы писать Три программатора не читают эту тмс кучу форумов перерыл не кто не может ее прочесть. Кстати у нас на форуме когда то давно была похожая тема и писали что у этой тмс распиловка совсем другая. Изменено 22 февраля, 2020 пользователем elhan
elhan Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Опубликовано 22 февраля, 2020 6 минут назад, cadetalex сказал: Форскан должна быть расширенная лицензия. Как ее получить есть на сайте форскана У меня расширенная лицензия.
SIRKVA Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 там tms 370 ,без проблем читаеться с китайским X PROG ом и ORANGE 5
elhan Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Опубликовано 22 февраля, 2020 3 часа назад, SIRKVA сказал: там tms 370 ,без проблем читаеться с китайским X PROG ом и ORANGE 5 Я уже не раз писал что не читается этот проц программатором я этих процей уже не один десяток прочел. В интернете кучу тем по этому блоку не кто не может прочесть этот проц!
Sogd Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 Может просто завести машину, а не эксперементировать. Взять правильный, чип подходящую диагностику , да и все.
Ol231 Опубликовано 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 Чего-то я туплю IDS не работает что ли с этой машиной ?
elhan Опубликовано 22 февраля, 2020 Автор Опубликовано 22 февраля, 2020 Tir 3 часа назад, Sogd сказал: Может просто завести машину, а не эксперементировать. Взять правильный, чип подходящую диагностику , да и все. tiris 4c взял стекло как положено и SBB он сними дружит.
димас т Опубликовано 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 можешь попробовать sbb таким макарам.когда sbb при прописке попросит выключить и включить зажигания то зажигания не выключай а просто продолжай процедуру.бывает прокатывает на фордах.и к стати так как это старый форд то обычно нужно прописывать не менее двух ключей и sbb должен был об этом предупредить
MASTER CLASS Опубликовано 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 WDS или IDS,15 минут и ключ на месте,вы синхру тоже уже похерили,а остальное курит там. 1
elhan Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Опубликовано 25 февраля, 2020 Это я уже понял что остальное курит там. Какой версии IDS работает с этим мамонтом ?
elhan Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Опубликовано 25 февраля, 2020 Нашел версию Ids 92.05 не как не выходит сделать нету функций PATS. В меню 4 вкладке нашел похожее начинает проверку блока выходит на связь а потом выкидывает о подключение VMM для проверки зажигания какие то не понятки.
aka4 Опубликовано 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 (изменено) 92.05 влет справится,тока надо что бы она стояла со всеми функциями,программирование тоже было активно. Пиши в личку,объясню,где взять,как поставить,нужен только VCM. Изменено 25 февраля, 2020 пользователем aka4
elhan Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Опубликовано 26 февраля, 2020 Вся прописка заканчивается на VMM и на 101 версии и на 92 и VCM и с VCM2.
