Опубликовано 22 февраля, 20205 г. Здравствуйте. Обратился клиент. С неисправностью АБС. Напарник сделав диагностику приговорил левый задний датчик АБС, клиент дальше не стал проверять, а поехал и купил новый датчик. Но ошибка не стёрлась после его замены. Мало того, он приехал еще раз и тут уже диагностику делал я. Удивительно, но машина выдала сразу несколько ошибок в сохраненном списке. C1201, С1204, С1207, С1210 Ошибки звучат как выход за диапазон датчиков вращения колес. Начиная от переднего левого и заканчивая задним правым. Ошибки стёр, поехали проверять. На ходу датчики адекватно себя ведут и на кочках и на поворотах. Но через какое то время по одному из датчиков скорость становится 247 км в час, соответственно ошибка вылетает в АБС уже текущей. При этом иногда выбивает то по заднему правому датчику, то по заднему левому. А потом и по всем и падает стрелка спидометра... Диагностику делал и скандоком и сканматиком в общем везде примерно одно и то же... Единственное, что сказал клиент, что без подключения диагностики у него ошибка выскакивала, но в то же время стрелка спидометра никогда полностью не падала... Проводка до датчиков заднего левого и правого однозначно целая, да и в общем то идёт в салоне... Что за странное поведение блока АБС не понятно... Может быть кто то сталкивался уже подскажите куда копать.
