Bigggi Опубликовано 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 Здравствуйте. Собственно вопрос в названии, приехало такое авто блок в нем SIM4LKE . Кесом вичитал ори. и мне сделали Е2 , отключили мониторинг каталика. Но ошибки по лямбде при проездке вилетают снова.. если фишки снять вилетают 2. 2038 Нижний кислородный датчик 2, невозможний сигнал датчика на отключение подачи топлива. и 2046 Лямбда зонд до каталитического нейтрализатора. а если фишки стоят появляеться 2038 Нижний лямбда зонд обрив цепи.. может есть какое то решение на отключение лямбд в етом блоке программно. Спасибо CLK W209 1.8K SIM4LKE.rar
Bigggi Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Опубликовано 1 марта, 2020 5 часов назад, synoc сказал: для данных манипуляций фулл нужен....... А на счет отключения старом? можно лямбды отключить?
Владимирыч161 Опубликовано 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 Можно отключить и продувку то же можно.
Нико1985 Опубликовано 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 Делал такой,фулл требуется как писали выше.
