MAN грузовик 2015 года
MAGISTR7
Здравствуйте! Нужно было отмотать пробег и соответственно сняли тахограф там есть чип 93аа66, с помощью UPA - USB микросхемы 93с66 считали и вставили в калькулятор Iprog, пробег показал верный и с помощью кальк изменили пробег и записали обратно. А дальше проблема в том что после вставки чипа обратно пробег показывает 0 на тахографе а в одометре старый пробег... Есть ли те кто сталкивался с такой проблемой и как решилась проблема? (далее дамп с чипа 93aa66 и фото тахографа)
Я надеюсь внятно все написал
276082km.bin
6 минут назад, Шурик сказал:
А если вернуть старый дамп?
Тоже 0 показывает , не понимаю в чем дело...
1 минуту назад, Slavik k сказал:
теперь с 0 считать будет
а из за чего это произошло есть мысли? и как вернуть хотя бы старый пробег или измененный...  на самом тахографе 0 и считает заново когда едете ,а на табло старый пробег это же не соответствие ...
22 часа назад, Slavik k сказал:
батарейку в нем снимал ? вот и ответ
не снимал только разбирал его что бы достать чип. а исправить  получится теперь?
У Мана есть полное название модели ?
Тахо родной и установлен при сборке на заводе ?
Показания тахо и приборки совпадали метр в метр или ?
Тахо подключен по КАН ?
1 час назад, MAGISTR7 сказал:
не понял вопроса
 Чего не понял? Где дамп, который залили?
20 часов назад, cubic007 сказал:
А смысл его заливать? там только пробег изменен а в остальном это все тот же исходный дамп который я залил выше...
