Mercedes E-Класс IV W212 датчик положения распредвала
Mercedes E-Класс IV W212 Седан E 200 CDI / BlueTEC 136 л.с.
Двигатель: объем - 2.1 л., мощность - 136 л.с., код - 212.005,212.006, тип - дизель, модель - OM 651.925. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2011
Суть вопроса.История.Заглох в движении.Ошибок нет.Отсоединили ДПРВ,авто заводится,только форсунки  громко работают,ошибка нет сигнала с ДПРВ.Датчик поменяли,результат 0.При подключенных датчиках и ошибок нет и не заводится.
Что делал.Проверил проводку и уровни напряжения снял осциллограммы с ДПРВ иДПКВ.Эталлонной не могу пока найти.Сигнал чистый при необходимости могу выложить  исходник.
Из за тянутости цепи может быть такой трабл..мнения.
Изменено пользователем Sanho
Забыл отписаться,отправил авто мотористам,предположение цепь ГРМ или ее так сказать обвязка.Отпишусь о результатах.
грм не причем....попробуйте датчик заведомо исправный для начало
Проскочил цепи,износ шестерни.
