  • Ответов 133
  • Просмотры 66,7 тыс
  • Здравствуйте. Могли бы ВЫ скинуть в личку архив по сему девайсу, а то недостаточно прав для скачивания.   СПАСИБО.
  • это все рабочее, я уже давно собрал
  • вот в другом формате Recovery Toolbox for Excel - для востановления испорченых Excel файлов. GAMBIT.PCB - кто чем открыл ? AutoVue SolidModel Pro - отличная прога, открывает много форматов PCB
спасибо огромное .. будем паять... осталось найти тока микросхемы.
Здравствуйте!
Должна ли программа определять устройство (у меня не определяет), если PCF7991 пока нет и соответственно нет 125kHz. на ATmega.
И еще кварц на 11.0592 MHz. найти не удалось, поставил на 12 MHz.
Делал на ATmega8.
нужен 11.0592 MHz. на 12 не пойдет. прога должна видеть адаптер.
PCF7991 есть по моему в АПС-6. вазовские имошники. или ищи HTRC110, это аналог.
Здравствуйте!
Делал на ATmega8.
Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру
Без PCF пога работает, если прошил мегу и фтшку правильно.
Изменено пользователем bumbumbum
А как правильно прошить FTшку? Тоже прога не видит железо.
Как должен определяться девайс в диспетчере устройств?
Я пока еще не собрал-тока плату развожу под свои полность smd компоненты .При чем здесь прошивка FT-ешки , если плата способна работать на max232 ?
У тебя как определяется ?
USB Serial Converter
и в портах USB Serial Port
Только сегодня удалось найти нужный кварц у человека, который занимается ремонтом кассовых аппаратов и прога адаптер увидела, а с 12Mhz работать не хотела.
Дальше буду искать PCF7991, поскольку все остальное уже сделано.
Отдельное спасибо за советы vlad195 и yalymka , только не знаю как это у Вас здесь зеленую стрелочку нужно нажать? Соответствующей кнопки не нашел.
Еще если кому будет интересно, могу выложить свой вариант платы.
Выкладывай-не стесняйся
Я , как уже писал , гамбит не собрал , но поскольку он способен работать на max232 , прошивка ft232 не имеет значения -если конечно ты ее не поставил с какого-либо устройства с прописанной конфигурацией , а так ищи траблы в плате и в катушке
Собственно вариант платы не мой, взят на phreaker, просто немного мной доработан.
gambit.rar
FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться?
так ты же сам написал-он опрределился !
нарисую-соберу-отпишусь , но буду собирать на smd !
У меня софт не видит железо.....
У мена, правда на max232 под COM-порт, но определяется даже без PCF7991
попробуй ft-ешку прошить
GAMBIT.rar
Gambit sw.part1.rar
Gambit sw.part2.rar
FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker
Только теперь дрова ни какие не принимает.
Дрова завтра скину с рабочего компа
