gambit Схема + Прошивка
Разные печатки на gambit в lay.
Вот еще
GAMBIT.rar
Новая папка (3).rar
Изменено пользователем bumbumbum
спасибо огромное .. будем паять... осталось найти тока микросхемы.
Здравствуйте!
Должна ли программа определять устройство (у меня не определяет), если PCF7991 пока нет и соответственно нет 125kHz. на ATmega.
И еще кварц на 11.0592 MHz. найти не удалось, поставил на 12 MHz.
Делал на ATmega8.
нужен 11.0592 MHz. на 12 не пойдет. прога должна видеть адаптер.
PCF7991 есть по моему в АПС-6. вазовские имошники. или ищи HTRC110, это аналог.
Здравствуйте!
Делал на ATmega8.
Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру
Без PCF пога работает, если прошил мегу и фтшку правильно.
Я пока еще не собрал-тока плату развожу под свои полность smd компоненты .При чем здесь прошивка FT-ешки , если плата способна работать на max232 ?
Как должен определяться девайс в диспетчере устройств?
У тебя как определяется ?
Только сегодня удалось найти нужный кварц у человека, который занимается ремонтом кассовых аппаратов и прога адаптер увидела, а с 12Mhz работать не хотела.
Дальше буду искать PCF7991, поскольку все остальное уже сделано.
Отдельное спасибо за советы vlad195 и yalymka , только не знаю как это у Вас здесь зеленую стрелочку нужно нажать? Соответствующей кнопки не нашел.
Еще если кому будет интересно, могу выложить свой вариант платы.
Выкладывай-не стесняйся
USB Serial Converter
и в портах USB Serial Port
Я , как уже писал , гамбит не собрал , но поскольку он способен работать на max232 , прошивка ft232 не имеет значения -если конечно ты ее не поставил с какого-либо устройства с прописанной конфигурацией , а так ищи траблы в плате и в катушке
Собственно вариант платы не мой, взят на phreaker, просто немного мной доработан.
gambit.rar
FTшка с магазина, а антенну еще не мотал.... Он разве без антенны не будет определяться?
так ты же сам написал-он опрределился !
нарисую-соберу-отпишусь , но буду собирать на smd !
У мена, правда на max232 под COM-порт, но определяется даже без PCF7991
У меня софт не видит железо.....
попробуй ft-ешку прошить
GAMBIT.rar
Gambit sw.part1.rar
Gambit sw.part2.rar
FTшку прошил, стал определяться как Gambit Key Maker
Только теперь дрова ни какие не принимает.
Дрова завтра скину с рабочего компа
