ulon08 11 Опубликовано: 21 марта 2020 Всем здравствуйте!!! Принесли панель от пежо 206 коробка АТ, не работают км, где окошко км просто светится при включения зажигания, не отображается индикация переключения передач, и врет стрелка бензобака. Принесли восстановить, вскрыл заднею крышку ничего не увидел, думал мотали и повредили дамп панели. Где стоит еепром у данной панели, и вообще возможно восстановить? Хочу просто посмотреть следы какие нибудь, вскрыл заднею крышку и все чисто. Если возможно сделать, прошу помощи не за бесплатно, может кто сталкивался с такой бедой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димас т 8 Опубликовано: 21 марта 2020 какой год ? больше всего будет моторолла 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulon08 11 Опубликовано: 21 марта 2020 Год не помню.. но под задней крышкой стоит моторолла XC500906CFN. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димас т 8 Опубликовано: 21 марта 2020 должна быть 05н12 или еепром 25020 будет зависеть от года 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulon08 11 Опубликовано: 21 марта 2020 2 минуты назад, димас т сказал: должна быть 05н12 или еепром 25020 будет зависеть от года 2001г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurimba 4 Опубликовано: 21 марта 2020 Дохнут они... Несколько штук менял. Бывает дисплей перестаёт работать, а бывает стрелки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurimba 4 Опубликовано: 21 марта 2020 Всё в ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulon08 11 Опубликовано: 21 марта 2020 Только менять панель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димас т 8 Опубликовано: 21 марта 2020 зачем ? для начала нужно посмотреть на дамп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ulon08 11 Опубликовано: 21 марта 2020 Пока найду подключения к этой мотороллке, дам выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zubr 115 Опубликовано: 21 марта 2020 1 час назад, ulon08 сказал: Только менять панель? кому как, при стоимости щитка 500-1000 р. может ну его, если конечно в радиокружок захотелось поиграть или клиент совсем олух. Возьми купи на разборке, переставь стекло :) панель на моте до 2002 года, т.е. пробег только в щитке, с бси не потянет, ставь другую. дампы скорее всего тяжело будет искать, панель делалась через дашдиаг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миру-beer 90 Опубликовано: 22 марта 2020 15 часов назад, ulon08 сказал: Пока найду подключения к этой мотороллке, дам выложу. Вот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
