Добрый день\вечер \ночи !
Шевроле Круз 2010 год
Эбу Делфи МТ80.1 Нужна распиновка серого и черного разъёмов данного ЭБУ !
Проблема в том ,что пропал сигнал включения Главного Реле в МБ .Висит ошибка Р0685 !
Но если напрямую на реле подать минус то реле включается и ДВС запускается ,ошибка пропадает .
Прозвонка от контакта реле в МБ до разъёмов в ЭБУ ичего не дала(повидимому где-то обрыв или проблема в самом МБ на монтажной плате ) .
Поиск выдаёт только МТ80 ,но распиновка у данного ЭБУ совершенно другая !
С какого разъёма(cерого или черного ) и пина, выходит сигнал включения ГР ?
Если кто знает или была похожая ситуация ,подскажите куда копать .(понимаю ,что нужно будет жгут дербанить и вскрывать МБ  ).
7 часов назад, JohnFirst сказал:
Дико извиняюсь , а что такое МБ?
монтажный блок , который под капотом
Снимай крышки разъемов и смотри провода внутри разъемов. Часто отгнивает 1 пин
Было такое.Коричнево белый провод перетерся в косе.Только не помню какой блок на авто стоял.
Опубликовано (изменено)
50 минут назад, wlad_ сказал:
Крышки  ответных разъёмов  сняты ,там всё чисто ,как и сами разъёмы ,-зелени нет нигде .
Будем "дербанить косу" значит с пристрастием ,и вскрывать МБ (монтажный блок ).Возможно, на его плате, где-то что-то потерялось .
Изменено пользователем Андрей1117
Всем спасибо !
Проблема найдена .сгнил провод  ,выходящий из черного разъёма внутри косы под площадкой АКБ !
  • Sad 1
