Перейти к содержимому
Mitsubishi Carisma 1.6, 5, 103 л.с
Сообщений в теме: 8
#1 YUG
    Профи
  • Master
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:АВТО и не только
  • Автомобиль:ВАЗ-2112
Отправлено 22 Апрель 2010 - 05:33
Mitsubishi Carisma 1.6, 5мех, 103 л.с глохнет непостоянно, может пол дня отъездить, а может и каждые пять минут глохнуть. Маленько постоит опять заводиться. Давление топлива не мерял. Что может быть??? Просто мужик подъезжал на пять минут сказал так и так, и уехал, просил подумать чё может быть. Подскажите кто сталкивался с подобным. Может датчик коленвала так медленно сдыхает???
Если я Вам помог нажмите плюсик. )))
#2 aerofinisher
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Carisma
Отправлено 23 Май 2010 - 03:08
А какой год?
похоже на бензонасос...у меня глохла, ехала, ехала но не долго(2003г)
поменял колбу(б.насос с фильтром) в сборе через 3 года тоже самое случилось, расколупал там все выкинул фильтр(фсе из-за него) кинул на дно колбы бензнасос, и поставил бенз фильт по копот от какого-то опеля.
#3 flai57
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 91 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 23 Май 2010 - 03:39
Просмотр сообщенияaerofinisher (23 Май 2010 - 03:08) писал:
А какой год?
а ещё похоже на датчик коленвала, катушку и прочее... за 5 минут и гаданьем на кофейной гуще не решишь..
#4 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и курочинье мерсов
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 23 Май 2010 - 04:44
Диагностику делать не пробовали?
#5 YUG
    Профи
  • Master
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Май 2010 - 05:22
Диагностику делали не у мня, сказали всё нормально, ошибок нет, параметры в допуске, я сам не имею на иноведра диагностики, короч похоже дпкв разваливается потихоньку, менять надо.
Сообщение отредактировал YUG: 27 Май 2010 - 05:23
#6 rvva
    Мастер
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:ВАЗ 2106
Отправлено 28 Май 2010 - 08:16
Была похожая машинка с двигателем 4G13. Отгнил массовый проводок распределителя (на головке с правой стороны), а визуально все нормально.
#7 YUG
    Профи
  • Master
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:52
Стала изредка появляться ошибка дпрв, поменяли датчик проверили все провода до контроллера, всё вроде нормаль но машина всёрравно глохнет. Мож в контроллере непропай??? с иновёдрами особо не связывался, может быть такое? на наших калинах уже много раз встречал непропай микросхем.
#8 avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 318 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:СТО Диагностика и ремонт автомобилей
  • Автомобиль:RANGE ROVER
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:01
Просмотр сообщенияYUG (01 Июль 2010 - 21:52) писал:
Данный авто очень хорошо читается обычным К-лайном (это к слову о том, что нету на иноведра). Надо только немного поискать в Гугле. Читайте ошибки, в этих авто, ошибки сохраняются даже если не горит лампочка Чек. Я сегодня закончил такой же авто. Проблема была в ДПРВ. Признаки такие: может завестись нормально, может не заводиться вообще, вообщем когда хочет тогда и работает. Ошибок было очень много, но есть повторяемая. И еще не путайте ошибки - к примеру Р0120 - это о цепи, и Р0121 это о самом датчике. Касательно не пропая в ЭБУ не всречал. Поэтому ищите причину более точную.
#9 Dimon744
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоспорт,тюнинг
  • Автомобиль:vaz 2110
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 02:07
вчера ковырял carismy 99-года 1.6, авто заводилось на 2-х цилиндрах и через 2..3 сек глохло, лампочка выдала код 23 (ошибка ДПКВ или ДПРВ по AutoData).
как оказалось подох ДПРВ.поменяю, сообщу результат.
Сообщение отредактировал Dimon744: 12 Сентябрь 2010 - 02:11
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
