Ford Focus 2 1.4 полная утеря ключей
Ford Focus 2 1.4 дорестайл полная утеря ключей. Forscan c проблемой справиться? Добавлять приходилось, делает без проблем, с полной утерей сталкиваюсь впервые.  Спасибо!
10 минут назад, OreXov сказал:
Нет, просто добавляем новый.
Ни в коем случае не стираем.
По поводу  удаления точно не помню,но писал 2 новых ключа по прозьбе хозяина  (может и один ляжет).
Изменено пользователем xip007
Если собираетесь писать один. То тогда делать через добавление. Если два, тогда можно и через стирание. Будет более правильно.
Если через удаление записать один ключ , автомобиль не поедет. Так как в обязательном порядке должны быть прописаны два ключа.
  • Thanks 1
  • Downvote 1
 ХЗ Может я дебил. Но вроде без одного действующего ключа "добавление" не прокатит. Не?
  • Upvote 1
15 минут назад, cubic007 сказал:
+100
Вот и я о том же.Не имея ни одного рабочего ключа, писать только 2 чипа
  • Like 1
Tango добавит. Ищи мастера в своей Москве. Могу адресов накидать.Или ты сам МАСТЕР?
Изменено пользователем cubic007
4 часа назад, cubic007 сказал:
 ХЗ Может я дебил.
Зачем вы так о себе красноречиво? Хотя в данной теме это актуально сказано )))
Всю жизнь добавляли ключи, хоть утеря, хоть запасной. Тупо включаешь зажигание новым ключом и проводишь его обучение (добавление). Единственный нюанс, так это не во всех приблудах есть функция добавить. Но и тут не проблема. Чипы эти можно спокойно переписывать и в другую машину потом, поэтому можно через стирание прописать два чипа и второй чип оставить на следующую машину, если клиенту не нужно два штуки.
Изменено пользователем 220volt
  • Upvote 1
4 часа назад, xip007 сказал:
Подтяните на досуге матчасть, пока в стране карантин )))
Давайте,учите, пионеров форсканом работать,скоро они за шапку сухарей друг другу ключи писать будут
  • Upvote 2
Ну тему развели, коллективный бред. Так сложно попробовать ?
Сколько раз писал IDS ом ключи по утере или добавлял - даже не вспомню как делал, потому что сложностей никогда не было.
В крайнем случае зачитать и положить Танго или чем то подобным.
так для мосвы это эксклюзив ...а в наше деревне забыл когда что то делал клиентам .... при утере умники за 1500р делают и второй транс в подарок ...
  • Like 1
