Peugeot 307 троит на холодную!!!
fet1111
Peugeot 307 2003 г 2.0 RFN . Пригнали авто с проблемой..
Холодный двигатель запускается хорошо( даже при очень сильном минусе ), а вот потом, через некоторое время начинает троить. Немного прогревшись все проходит.  Свечи меняли - разницы ни какой. Катушку другую ставили, хотя и старая тоже работает норм. Форсунки проверяли. Катализатор свежий. Ошибка  пропуск воспламенения 2 цилиндр, ошибка ДПРВ  и ошибка по воздуху.
Ошибки стираются..
Заметил что угол зажигания на прогретом -2 до 4градусов... Правда смотрел KTSом
Эта печаль уже давно и если на нее не обращать внимания, то в остальном к работе мотора вопросов нет. Так вот интересно, в чем же причина этого утреннего троения?
Для начала, осциллограф на форсунку. Обращались насколько раз с плохим контактом после цешек специалистов.
А дальше компрессия, метки, копенсаторы и тд.
А вот из гугла по мотору, если поискать 2 минуты:
Перебои и сильная тряска холодного двигателя
Полностью исчезает, когда температура ОЖ достигает 45°С. Причем движение на непрогретом двигателе может спровоцировать ошибку OBD-2 P0300 и зажигание лампы «Check Engine». Этот симптом является самой горячей темой обсуждения на различных тематических форумах. При этом истинная причина до конца не выяснена, и вот почему... Примерно в период с 2004 по 2005 годы концерн PSA выпустил формуляр, в котором было указано, что причина такого поведения – дефектные гидрокомпенсаторы, которыми комплектовались моторы, выпущенные в период с 2001 по 2004 годы. Документ содержал рекомендации к их замене. После этого обычно тряска прекращалась.
вероятной причиной этого неприятного симптома является нерациональное смесообразование в режиме прогрева (чрезмерно богатая смесь).
  • Like 1
Двигатель не ремонтировался...
Человек так ездит 5лет,объездил несколько сервисов но никто не может точно установить диагноз...
Читал что проблема с гидрокомпенсаторами,но мне нужно точно установить диагноз.
Как без разбора определить что это гидрокомпенсаторы?
48 минут назад, fet1111 сказал:
Вам же описали план действий.
Дальше ваши руки и голова. Если не хотите ими пользоваться, отпустите. Пусть другие работают.
9 минут назад, 1avtopilot сказал:
Согласен  с вами буду разбираться)
Сделал замер компрессии
1) 15.5
2) 13.9
3) 15
4) 15.2
Компрессия походу нормальная!
2-3-4 форсунка с сопротивлением 15 Ом
1 форсунка 12.3 Oм
https://yadi.sk/d/1pNTQjWpVOnRTg
  Ну компрессия же как раз во 2-м ниже...
Можно датчиком разряжения посмотреть что происходит на прогреве.
1 час назад, fet1111 сказал:
Нормальная, это когда везде ровная, а здесь разбег 1,5 кг...
1 час назад, Максимус сказал:
Проблема есть ,но это не критично
  Зря вы так считаете, подклинивание гидрика или подвисание клапана в определённом диапазоне температур часто встречается. Проверьте датчиком разряжения, МТпро ведь есть.
13 минут назад, Максимус сказал:
Согласен с вами но все не как не дойдут руки сделать датчик разряжения...
По Датчику Давления этого нельзя увидеть?
Вряд ли, надо ловить в момент возникновении проблемы, а на вкрученном ДД он и так троит...
А какие показания МАР  на холодном и на прогретом  ?
Да как бы криминала большого нет. Сделать бы пневмотест. И еще тест эффективности .
Изменено пользователем шах123
У меня подобная фигня бала только на ситроене С4, мозг парила форсунка(!). Все менял и катушки и грм смотрели, попробовал поменять местами- проблема перешла на другой цилиндр. Хотя по сопротивлению она норм была и на стенде факел норм был. Может пригодится.
Компенсаторы не работающего цилиндра - замена, а лучше все. Не в первый раз....
