Лада калина 2014 год
Мужики всем привет приехала лада калина 2014 год горит чек ошибки 2 реле муты компрессора кондиционера обрыв цепи и неисправность цепи управления вентилятора 2, на данном авто и в помине не было и нет кондиционера,и нету. ЭБУ стоит в ногах пасажира влаги нету ЭБУ сухой куда капать чем проблема подскажите пожалуйста
10 минут назад, Evgeny172 сказал:
Может эбу не родной, идентификатор эбу можно глянуть?
Можно только ото не могу загрузить
30 минут назад, Evgeny172 сказал:
оформите тему как положено .
что за эбу ,какая прошивка , а так получается письмо "на деревню дедушке"
 не  та прошивка стоит не под нужную комплектацию- имхо
Наклейка на ЭБУ с номерами соотетсует
6 минут назад, Evgeny172 сказал:
значит блок подтек поставили этот - раз все правильно с шильдиком .
корректируйте прошивку  под нужный конфиг - там двс может еще не попадать под прошивку - например прошивка нужна под тяжелую шпг.
а лучше пытать водилу на предмет замены эбу
Изменено пользователем тас
Ее нельзя как-то  комплектации изменить?? через сканер?
через сканер нельзя -перепрошивкой можно , можно еще "изолентой"  потушить, можно лампочку перекомутировать  с давлением масла - шучу
К сожалению редактора для данного ЭБУ нет
ну а загрузщик то есть ?
Есть комбилоадер лицензии обе открыты на к-лин и кан
считывай и присылай прошивку -только узнай под какой двс нужна прошивка точно
Тему мажно закрыть проблема решена
