vykuh Опубликовано 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 Здраствуйте. Машина пожарный коленчатый подъемник 2015 г, пробег по моторнику 4060км, а на приборке показывает 253600км, и интересно то что при движении мотает только суточный пробег, а основной стоит на месте. Что может быть с приборкой? Она 100% родная и такого пробега там быть просто не может машина раз в год выезжает
desufa Опубликовано 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 Вопрос на засыпку. Синхронизация между моторным и приборкой есть?
Sergeii Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 Мутно описана проблема. После чего так стало? Снимали акум? Перескочило на ходу? А может подмотку забыли на ночь?...... Перепиши пробег на какой надо и посмотри что дальше будет.... 1
vykuh Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Опубликовано 12 апреля, 2020 21 час назад, desufa сказал: 19 минут назад, Sergeii сказал: Мутно описана проблема. После чего так стало? Снимали акум? Перескочило на ходу? А может подмотку забыли на ночь?...... Перепиши пробег на какой надо и посмотри что дальше будет.... После чего стало не известно, вопрос в том почему скорость и суточный пробег исправно работает и мотает, а основной пробег на месте
desufa Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 Прочесть моторолу и сравнить с заведомо рабочими дампами. Возможно, донорские влить и проверить на работоспособность.
vykuh Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Опубликовано 12 апреля, 2020 5 минут назад, desufa сказал: Прочесть моторолу и сравнить с заведомо рабочими дампами. Возможно, донорские влить и проверить на работоспособность. Понял. Попробуем Спасибо
Sergeii Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 Если "неизвестно". то 99% что-то химичили с подмоткой..... 1
