Sv204 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Добрый вечер всем. Есть авто Volkswagen Multivan 2011, двигатель 180лс (2.0 Bitdi CFCA) Проблема в следующем: двигатель заводиться и через секунду глохнет,при этом на приборке светится надпись о том что не исправна тормозная система. при подключении Васи нет связи с моторным,абс и коробкой.Один раз двигатель завелся и работал как ни в чем не бывало,и на диагностику выходили все блоки. Потом опять заводиться и глохнет. Все это со слов напарника своего. Предполагаю что проводка так себя ведет. Может болячка это у них такая,подскажите.Опыта по ним почти нету,но делать его заставляют.. Если схема или мануал у кого есть буду рад! Также буду рад любому совету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avt0kross Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ну отсоедини абс а потом коробку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 мне бы схему,хоть понимать как кан шина идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) саплай как шлюз для повертрейн кана. Отключай всех и подключай по одному. я ставлю на тахограф или парктроник виснет кан нет связи с доской нет разрешения на старт Изменено 17 апреля, 2020 пользователем diagtula орфография Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Спасибо,завтра буду думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 и вообще я вспомнил что с таким встречался, и паял реле в саплае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 а по подробнее можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Я деталей не помню, это было давным давно но это было реле разгрузки а подгорела из за колхоза на 15 клемме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 ок. завтра буду выяснять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Думаю, там не шина падает, а блоки обесточиваются. Реле J317 (реле 30 кл, под капотом) и J59 (реле разгрузки Х, в салоне) проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Всем спасибо за участие! Проблема найдена и авто уже в строю. Проблема была в замыкании КАН,этому способствовала подключеная к кану моталка пробега.Ставили криворукие люди. После удаления левого девайса все пришло в норму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
