Peugeot boxer установка заводского кондиционера
Добрый день.
Имеем пежо боксер ,по желанию клиента в него был установлен заводской кондиционер с битого аналогичного автомобиля.Если подробно то были переставлены с донора:корпус печки с испарителем,переключатель отопителя с кнопкой включения кондиционера,жгут проводки под кондиционер,трубки,радиатор компрессор.
Когда все собрали,заправили включили а он не включается зараза.
Подключил диагбокс,захожу в комплектацию автомобиля в блоке BSI,а там в конфигурации авто написано,что кондиционер отсуцтвует. Еще написано в подсказках что конфигурацию BSI изменить с диагностического оборудования нельзя.
Ну решили переставить все остальное с донора,а именно:его родной BSI,эбу двигателя,монтажный блок под капотом,ну и личинку в замке зажигания.Все равно не работает ((.
Опять лезу в BSI и смотрю комплектацию авто,и я в шоке.Там тоже написано что кондиционер в комплектации отсутствует,но как ??? ведь на донорской машине до дтп весь этот комплект стоял и работал!
Ну парни подскажите,что я делаю не так.Что нужно еще делать чтоб кондиционер заработал ?? У меня же мысли кончились
Привет! Подключаетесь DiagBox'ом к ЭБУ ДВС, и там должен быть пункт Конфигурация (или похожее название). Далее следуете указаниям прибора. На каком-то этапе надо будет нажать кнопку ВКЛ АС, после чего кондей должен заработать. На евро 5 так делал. У вас какой? Серый BSI - e4, черный - е5.
Изменено пользователем ilyain
53 минуты назад, ilyain сказал:
Спасибо,разобрался уже.Массу забыл прикрутить когда торпеду снимал).
Все,компрессор заработал.Есть еще одна пролемма,работает только один венилятор(вспомогательный или большая скорость),не работает вентилятор тот который должен включится первым(малая скорость).И висит ошибка P0482 Обрыв управление 3-й скорости венилятора. Не могу найти это четрово реле.Где оно находится ?
Там 2 режима вентиляторов. Обе релюшки находятся в блоке предохранителей под капотом. Одна самая большая чёрная, вторая слева от неё. Актуатор-тестом проверяли вентиляторы?
Все,нашел схему и все стало понятно.В блоке предохранителей,стоят две релюхи,а еще одна релюха стоит в диффузоре радиатора.Задача этого реле запитывать вентилятор через резистор при работающем кондее.
Спасибо!
