Loki_7 Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Ребята. Кто фордами занимаются Подскажите давление топлива после бензонасоса до ТНВД Сейчас давит 5 Имеем черные свечи. неуверенный запуск. черный дым. Соответственно нет тяги. Нигде не могу найти данные вроде должно быть 3 Я хз. Снимать бак там тот еще изврат. Машина 4х4)))
kashey Опубликовано 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 3-5 чего ? На экобусте при резком ускорении давление кратковременно поднимается до 15 МПа. на хх на прогретом моторе 2.8 Мпа+- .Компрессию мерили? На 1.6 проблемы с гильзами на пробегах после 70000. После остановки двигателя давление в топл. должно оставаться некоторое время. Если падает сразу ,возможно льют форсунки. Катализатор забит. Топливо с соляркой(слить топливо с рампы )
Loki_7 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 вСЕ намного проще)) данные нужны были для локализации проблемы. Давление от 4 до 5 норма. Бензин тек по штоку ТНВД Замена ТНВД решила проблему. Машина сделана. Тему можно закрывать
