BW_Tot Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 Прошу помощи, Рено Симбол 1,4 2004 г. ems3132 S110140002A не заводится. В бодике статус иммо не активен ключи приняты. В моторнике статус активен, оборотов не видит-0. ДПК новый сигнал на входе в ECU моторника есть. По началу была ошибка DF044. делал моторник под привязку результата нет. дамп прилагаю 3132_orig.bin
faton Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 Написано же ясно- сделать диагностику по дампу и помочь починить авто.
BW_Tot Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Опубликовано 7 мая, 2020 Думаю может есть решения по дампу, или ставить еммуль?
BW_Tot Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Опубликовано 7 мая, 2020 Провод от моторного с 58 ноги на 36 UHC проверил, пин считал пробывал перезаписать ключ=0
Ol231 Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 Давайте начнем сначала. Индикатор иммо как себя ведет ?
tarchudik Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 Ну если он оборотов не видит то как он за ведется?
ansta Опубликовано 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 1 час назад, tarchudik сказал: Ну если он оборотов не видит то как он за ведется? и как вы думаете, куда копать ?
gergesevlievo Опубликовано 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 Обычно Реношки обороты не видят , когда комп заблокирован . Давно такое делал под автопривяку . Попробуйте так - 3132_orig.bin_v1
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 Спасибо, буду пробовать такой вариант.
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 НЕ пошло, впрыск Есть оборотов не видит вращение маховика активно!!
shadows Опубликовано 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 18 часов назад, Ol231 сказал: Давайте начнем сначала. Индикатор иммо как себя ведет ? У вас же спрашивают ???
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 На этой машине нет индикатора иммо, Я смотрю все клипом.
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 Да клип указивает что индикатор потушен ключ принят иммобилайзер не активен. В моторнике активен.
Ol231 Опубликовано 8 мая, 2020 Опубликовано 8 мая, 2020 UCH как на Logan ? Панель приборов наверное Логановская - лампа/светодиод/индикатор тоже где-то на ней. Клип это здорово, но пока лично мне не понятно что с иммо. Блок со вскрытием делали под привязку ?
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 Да блок делал под привязку с 4000 до 7fff, до этого не было впрыска, сейчас впрыск есть при прокрутке только нету оборотов.
BW_Tot Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Опубликовано 8 мая, 2020 Да и еще после привязки появляются записи в области 4000- 7fff
