Здравствуйте! Помогите пожалуйста  узнать код от рнс2. Бин из Fis модуля слил а дальше мозгов не хватает. За ранее спасибо!
2.bin
9 часов назад, Smolensk сказал:
2.bin 4 kB · 3 скачивания
Привет, кож 0ххх полный в личке...
  • Like 1
  • Upvote 1
  • 2 года спустя...
28 минут назад, koshavova сказал:
Плохой дамп.И надо заполнить свой профиль
А чем плохой?
Опубликовано (изменено)
Попробовал другим софтом. Так дамп стал похож на другие.neorns2orig.bin
Изменено пользователем vlard
4 часа назад, vlard сказал:
Опять немного плохо прочитал!строки 20 40 60 должны быть одинаковы!Код может быть 0..1
18 минут назад, koshavova сказал:
Я прочитал наверное уже сотню раз.
Про 20-40-60 я прочитал уже. но дамп всегда именно такой. В строке 20 отличие в 1 символ от остальных.
Выяснил что первые 480 строк никогда не меняются. А начиная с 480, если магнитола не спит, то значения меняются.
Читал в разных режимах, тремя разными программами.
Читал в режимах до 24с512. далее нули.
Если магнитола спит, то дамп одинаковый все 512
Что делать не знаю.
Шить заменой строк боязно.
Так как непонятно какого размера выбрать еепром. у меня вплоть до 24с512 есть данные.
Магнитола снята владельцем и мне был сообщен код. и в нем есть цифры 0 и 1 но он не подошел. Оставшиеся 2 цифры я уже попробовал ввводить в 2х возможных комбинациях. не принимает.
Была мысль поправить строку 20... и зашить все 512 килобит..
И еще меня смущает, что все виденые мной коды состояли из 16 байт, а у меня почему-то всего 8.
Что делать не знаю.
Привет, попробуй код 0811
