доброго времени. Toyota Rav 4 дисель 2AD-FTV с системой KEY LESS. Машина ехала порвался ремень генератора клиент все равно ехал. Акум плавно высел машина заглохла. Дотащили до сервиса поменял ремень генератора зарядили акум стартер крутит машина не заводится. Протестили по началу висела ошибка b2799 воткнули перемычьку с отстоем на 30 минут ошибка ушла машина как не заводилась так и не заводится. импульсов на форсунки нет прокрутку видит давление присутствует 250 бар
претресли все что можно. олег проверил на сихру все ок. возможные места установки блокировок кан. может кому что попадалось
Лампа секюрити моргает при включенном зажигании, защелка руля отрабатывает?
Если мотор с зубчатим ремнём до проверте и его,ремен генератора может попасть туда и его тоже испортить.
  • Upvote 1
2AD-FTV  цепь
проблема решена. забыл отписать! сгорел в угли усилитель форсунок потянул за собой эбу сгорел драйвер импульсы который на форсы делает.
