Daewoo Lanos 24c08 не обновляется пробег
Панель RAR.
MCU - MC908AP32CFBE
EEprom - 24c08
при движении приборка работает и запоминает новый пробег, но стоит заглушить машину, вставить заново ключ и пробег снова тот же что и при первом пуске.
Панель никто не вскрывал, лак на микросхеме до меня в первозданном виде. я выпаял еепром считал и записал в новую микросхему  прошу проверить дамп.
ещё интересна распиновка панели (датчик скорости). хочу поездить на столе.
24c08_012278.bin
А дамп зачем проверять? Профиль заполните ...
  • Upvote 1
Читал на форуме что при неправельной контрольной сумме может быть всякое. есть предположение что збой мог дамп повредить, и панель из-за этого не обновляет пробег.
В пофиле включил "отображать сведения о себе" - достаточно?
Содержательная получилась беседа.
На данный момент решено:
меняем микросхему 24с08
проезжаем 1 км
сбрасываем суточник (ошибки в дампе удаляются)
теперь пробег счиитат правильно
полежала на полке, теперь опять пробег стоит. значит еепром не причем. были мысли кондеры повесить по питанию контроллера. буду пробовать
Вы же говорили что пробег считался. но не сохранялся. Сейчас не считает?
Я неправильно выразился. Проехав 10км на столе все было нормально. Панель побежала на полке. Я пробую проехать ещё несколько километров, и при выключении питания, пробег меняется на последний удачно заппомненый. Завтра просмотрю 1,2,3 пин от 24с08. Есть вариант что после лежания панели на полке что-то обрывается.
В дампе иипромины что то меняется от оригинального или первоначально залитого при пробеге или лежании без питания на полке?
Дефект явно в панели, Наверное надо было по гарантии поменять панель... Если еепром менялся и нет результата, наверное косячит проц или связь между процем и еепром.
было такое на панели рено логан так и не решил вопрос!
скорее проц косячит.
Пропаял моторолу и ее обвязку. По питанию еепром поставил электролит. катаюсь на столе с интервалом в пол часа. пока работает.
Изменено пользователем JenyaSintez
7 часов назад, Oleg 310 сказал:
возможно. после долгого обесточивания, после первого включения и отключения зажигания, пробег не сохраняется, далее работает правильно
Мозг людям не морочь ! какой нафиг  проц не пропаян !
Изменено пользователем sergeiii
  • 2 года спустя...
После полного отключения питания и перегрузки панели нужно немного проехать, пару километров, и сбросить суточный пробег. После этой процедуры будет стандартно работать.
