Приора не едет
Здравствуйте. Приора 2008 г.в. Двиг 126, поршня заменена на «не гнущую» клапана (не десяточная). ЭБУ 7.9.7 DT05 тюнинная. У авто пропала тяга. На 5-й передаче еле еле 140-150 дальше почти не берёт. Давление в рампе 4.0, под нагрузкой не падает. Сетка, магистральный фильтр заменены. Зажигание немного было не правильным - шкив сошёл немного со звезды ГРМ. Это всё поставили новое, были уверены что это и есть проблема, но увы, ничего не изменилось. Ставил заводскую прошивку - тяга ещё больше упала, вернул тюн. С искрой проблем нет точно. Насос ставил свой. Вот что меня немного смущает, так это слишком низкий расход воздуха, обычно он на этих авто 10.5 - 11 кг, разве не так? Сделал скрины работы прогретого двс на хх. B058D98C-EEC6-492D-BB06-638169A81756.bmp
Если есть мотортестер, проверить противодавление в выпуске или проехать с выкрученным ДК 2.
13 часов назад, Umalat06 сказал:
Umalat06 так хуже бежать стала после замены поршней на поршня не гнущие клапана?
Так это естественно камера сгорания больше стала топлива просит.
Была приора с такой же переделкой , но блоком 17.9.7 , заказывал прошивку под другие поршня. Машина поехала значительно лучше , но того что было на родных поршнях так и не добились
3 часа назад, Mna сказал:
Не, поршня давно менялись. Завтра ГБО будут ставить на наго, посмотрим будут ли изменения...
19 часов назад, rag25 сказал:
Каты убраны, стоит паук
Кстати, есть ещё один прикол. Примерно до 80 градусов температуры двигателя, когда сделаешь небольшую прогазовку и обороты возвращаются на хх, начинает троить - отваливается 4 цилиндр. Катушки и свечи местами перебрасывал, форсунку ставил свою - бестолку. Компрессия везде 14.5 - 15. Как вам моё умозаключение - компенсатор(ы) в четвёртом цилиндре подвисает(ют) и на оборотах там падает компрессия. Возможно такое, как считаете?
Может одна пружина на клапане лопнула и клапан на больших оборотах подвисает. Не успевает закрыватся
приезжала приора, 3, 4 форсунки забиты были, после ремонта ходовой, мастер сделал заключение что топливный фильтр не правильно стоит и взял перевернул его. я столько грязи в топливной рампе не видел никогда
и главное на вопрос что с топливном фильтром, хозяин сказал что только поменяли, и после того как через два дня опять приехал с такой проблемой, оказалось филтор просто развернули.
14 часов назад, kzkz1982 сказал:
форсунки и грм проверяй, в идеале мотор тестер в помощь
Форсунки он относил на стенд, там всё отлично сказали.
был пример с приорой после втыка, поменяли поршня шатуны  , а вот пружины клапанов не смотрели, когда мотор был разобран повторно.. и обратили внимание , пружины были вообще разной высоты... поставили бу с безвтыковой головы, машина полетела...
В момент, когда 140 едет, что ДК показывает?
Шестерня коленвала не смотрел? Шпонку выбивает смещается на зуб. Обычное дело на приоре.
