Vik273 0 Share Опубликовано: 5 июня 2020 Машина то что в заголовке, после прогрева больше 80гр. больше не заводится, пока не остынет градусов до 70. Все параметры в норме, ДВС работает чисто. При попытке запуска после прогрева до >80гр., не сразу, нужно несколько попыток запуска выдает, текущую ошибку Р0341(Датчик фазы - неисправность цепи), и сохраненные Р0443-неисправность цепи клапана продувка абсорбера, Р0135,Р0141-неисправность нагревателя ДК1и2, Р0201-Р0204- неисправность цепи форсунок с1-4. Ставили подменные ДПРВ, ДТОЖ, ДПКВ, ЭБУ, масса проверены, больше куда лезть не знаю. Да, клапана проверены. Давление на впуске -270-280. Смущает перечень датчиков, может у них где то что то общее по питанию, но 80гр. при чем тут? Подскажите кто что то знает или сталкивался, третий день еб.....сь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тас 642 Share Опубликовано: 5 июня 2020 (изменено) когда много ошибок, то это связано с массами . общим может быть питание эбу - отсюда мого ошибок от просаженного питания -например греется пин . еще записать чистый еепрм -в нем мусор может быть от просаженного акб а так прошивку ложи посмотрю может чего не так в ней. Изменено 5 июня 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vik273 0 Автор Share Опубликовано: 5 июня 2020 Ну считать то прошивку проблем не представляет, но подкидывал с ЭБУ с рабочей, такая же лажа. Проводку перетряхнул все чисто, а пойду ка я на замок зажигания гляну. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vik 26 0 Share Опубликовано: 6 июня 2020 Смотрите чего нет в момент не запуска. Искра, топливо, компрессия.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алеч 26 Share Опубликовано: 6 июня 2020 Электровентилятор в это время включен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алеч 26 Share Опубликовано: 6 июня 2020 Просто вспомнил Электромагнитная муфта вентилятора имела межвитковое замыкание и просаживала напряжение.Предохранитель при этом не сгорал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vik273 0 Автор Share Опубликовано: 16 октября 2020 Ребят, извините за задержку, причина была в главном реле, нагревалось и все. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
