375293294828 Опубликовано 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 Здравствуйте помогите удалить иммобелайзер на блоке мерседес A 022 545 34 32 там 24C02 eprom собрал мини трактор а он запускается и глохнет подкинул комп запрашивает ключ.
shadows Опубликовано 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 Дополнить замком и ключем и будет мерседесотрактор! 1
375293294828 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Опубликовано 7 июня, 2020 если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ на ecu по схеме и вот ееprom мерседес 210 еепром 1.BIN
375293294828 Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Опубликовано 7 июня, 2020 а как это сделать или есть какие предложения
MASTER CLASS Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 07.06.2020 в 12:07, 375293294828 сказал: если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ на ecu по схеме и вот ееprom мерседес 210 еепром 1.BIN 256 B · 5 скачиваний Что значит нет,поищи,у меня есть можешь забрать,иммо офф запрещено! 1
375293294828 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Опубликовано 8 июня, 2020 я купил двигатель. эбу и матонны жгут вместе и подключил его на другой кузов для того и нужно удаление иммо
aka4 Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 Цитата для того и нужно удаление иммо А с чего вы взяли что удаление вообще возможно в вашем случае? 1
S0L0 Опубликовано 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) Скорее это не удаление, а эмуляция. Прочитай до конца PDF на OF68, найди в описании свой эбу (скорее всего VDO MSE, их несколько), поправь свой дамп согласно инструкции (в описании всё есть), и персонализируй свой ЭБУ с помощью HHT или СТАРОМ. Конечно если эмулятор правильно распаян и перемычки правильно. Изменено 15 июня, 2020 пользователем S0L0 1
aka4 Опубликовано 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) 1 час назад, S0L0 сказал: Скорее это не удаление, а эмуляция. Прочитай до конца PDF на OF68, найди в описании свой эбу (скорее всего VDO MSE, их несколько), поправь свой дамп согласно инструкции (в описании всё есть), и персонализируй свой ЭБУ с помощью HHT или СТАРОМ. Конечно если эмулятор правильно распаян и перемычки правильно. И не забывай,что примерно раз в неделю тебе надо будет опять поправлять дамп,знаем мы эти OF68 ,как то так))))) Изменено 15 июня, 2020 пользователем aka4 1
S0L0 Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 В таком случае, после привязки, можно попробовать 7 ногу 24С02 посадить на 8 ногу и возможно ни чего не надо будет заново поправлять, я конечно не пробовал, но как вариант должен сработать.
UltraFaza Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 18 часов назад, S0L0 сказал: Скорее это не удаление, а эмуляция. Прочитай до конца PDF на OF68, найди в описании свой эбу (скорее всего VDO MSE, их несколько), поправь свой дамп согласно инструкции (в описании всё есть), и персонализируй свой ЭБУ с помощью HHT или СТАРОМ. Конечно если эмулятор правильно распаян и перемычки правильно. BOSCH EDC 1.4 (MSA 15.2-3.23)
