Опубликовано 13 июня, 20206 г. comment_1222978 Добрый день всех приветствую. Мало понимаю в электронике. Опишу свой вопрос со всеми известными мне данными,если есть возможность направьте не опытного. Имею W163 270CDI, сигнализирует bas-esp,читали star,ошибки по датчику положения руля. C1140-006 C1140-007 C1140-008 C1140-009 Подкидывал дугой N49 ,значения в актуальных не меняются.датчик угла показывает 197.50 градусов на заглушенной и заведенной. Но стоит только начать прямолинейное движение,с ростом скорости ростут показания N49,при прокрутке подвешенного переднего левого колеса подтвердилось. Все датчики abs показывают на сканере на месте 0.79 км/ч,с ростом скорости увеличиваются показания все адекватно вроде. Изменено 13 июня, 20206 г. пользователем Николай -ty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. Автор comment_1223042 Быстрый тест star. Диагностировать не успевали,для понимания. Соответственно показания датчика положения руля меняются в зависимости от ререднего левого датчика abs, это блок esp не работает адекватно или где то проводка замыкает ? Изменено 14 июня, 20205 г. пользователем Николай -ty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. comment_1223043 Вы хотите сказать, что при вращении переднего левого колеса меняются показания датчика поворота рулевого колеса? В какую сторону и насколько? На самом деле , показания датчика должны меняться при вращении руля. А прописать датчик, не пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. comment_1223046 скорее всего датчик положения рулевого колеса помер, но перед приговором проверить проводку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. Автор comment_1223049 Все сказано верно. Пробовали прописывать-прога виснет до выхода,подставляли заведомо рабочий датчик руля-идентичные показатели на первом и втором датчиках.И да,при прокручивании переднего левого колеса показания датчика руля увеличиваются ,чем больше скорость-больше показания.вперед и назад. Может поискать и подкинуть блок esp ? Или как то проверить возможно ? Машина ведет себя как: пробовали прописать нулевое положение-не принял,после этого начала срабатывать esp даже на малой скорости(до этого не было) ,на дороге вообще ахтунг,при входе в поворот могла сработать как захочет,на кнопку отключения esp реагирует редко,даже если среагировала и горит треугольник,при входе в поворот могла начать резко притормаживать хаотично.заметил что круиз контроль работает. Изменено 14 июня, 20205 г. пользователем Николай -ty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. comment_1223055 да можно подкинуть другой блок, старый внимательно осмотреть, но по описанному как будто провода в местах прокладки кз. (могу ошибаться) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. Автор comment_1223056 Отнести свой блок esp компьютерному мастеру ?контакты клемм и блока осматривал сам (не профи ),обрабатывал очистителем контактов,продувал.не помогло Изменено 14 июня, 20205 г. пользователем Николай -ty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. comment_1223057 а про бывал датчик АБС отключить? что за датчик там? (холловый, магнит - резист) проверить его сигнал, фото блока, и правильно понимаю что все данные по вращению колес и рулевого управления идут сразу на данный блок, или через монтажный блок и что то еще (я к тому что ведь что искажает показания ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 20205 г. Автор comment_1223058 Отключил передний левый датчик abs,прокручивал за переднее колесо,показания датчика abs на сканере пропали,показания датчика руля неизменно остались 197.5 градусов.Но не догадался крутить рулем . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20205 г. Автор comment_1223199 Вот такой номер блока esp. Пытаюсь по проводке понять как идет управление и где возможны доп.соединения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95284-esp-bas/#findComment-1223199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
