Uazik Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 Всем здравствовать, авто Citroen C4 2004(5)г двс NFU, эбу ME7.4.5 vin VF7LANFUF74219304, привезли два эбу, один (который первоначально стоял на авто приложили плюсовой провод с bsi на корпус эбу, эбу был уже кем то вскрыт и со следами ремонта, на авто молчал, чек не горел, стартер не крутил), второй один в один по шильдику (его ставили в авто, думали что авто заведется, эбу жив, чек загорается, заслонка отрабатывает, стартер крутит, но соответственно запуска нет), что делал сам, так как блоки одинаковы до цифры, кроме даты выпуска, и родной блок не читался по bsl , перелил eeprom в донор, съездил сам подключил эбу на авто, нет пуска, вин в блоке правильный, в статусе иммо (смотрел скандоком, на старой платформе) блок заблокирован, в блоке ошибки (не трутся со сканера) собственно вопрос, при коротком на корпус эбу могло eeprom повредить? Можно поправить дамп? Возмездно разумеется. Пните пожалуйста в правильном направлении. me7.4.5_eeprom_st95320.bin
Sogd Опубликовано 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 Так можно поправить. Что повредило сомнительно. А вот то, что история правдива - вообще невероятна
Uazik Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Опубликовано 19 июня, 2020 Можно закрыть, разобрался, авто запустил.
Sebbat Опубликовано 20 июня, 2020 Опубликовано 20 июня, 2020 Недавно такой же блок после такой же неисправности ремонтировал - плюсом на корпус приложили, восстановил железо. Прошивку ничего не повредило, хотя выгорело знатно...
Uazik Опубликовано 21 июня, 2020 Автор Опубликовано 21 июня, 2020 В моем случае над "железом" до меня знатно поизголялись, да эбу уже купили исправный.
Sebbat Опубликовано 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 но смысл в том, что от кз прошивка еепром не свалится. Если только ее не выпаивали...
