autodek 2 Опубликовано: 17 июня 2020 Доброго всем дня имеется ford mondeo 3_1.8_ECC-V нужно сделать евро 2 с тюном ,читал кесом ,кес вычитал без проблем ,купил прошивку готовую , стал писать ,ошибка на 27 процетах блок труп ,через рекавери сток не писался ,долго мучился ,в этоге снял клему ,пришел утром сток залетел как не в чем не бывало ,попытался тюн записать через рекавери ,опять ошибка на 27 процентов ,снял клему на пять минут ,сток записался без проблем ,ручками перенес вин в тюн ,все равно ошибка ,может подскажете какие еще области переносить ,или кто может это сделать ,сток и тюн прикрепил индификатор HW: 5S71UA SW: WBEABE1.HEX stok Ford Mondeo 3_eec-v_5s71ua_wbeabe1_18_125hp_tune_e2_egroff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek58 1 Опубликовано: 17 июня 2020 А вид блок кто будет переносить, сосед?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autodek 2 Опубликовано: 17 июня 2020 я понимаю ,что нужно переносить ,в каких строках ,пните в ту сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek58 1 Опубликовано: 17 июня 2020 А если самому подумать, или вы только сунул вынул взял 500 р? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autodek 2 Опубликовано: 18 июня 2020 Простите, может я что то и не понимаю форум нужен для, того что бы спрашивать, вот я и спросил, спасибо за ответ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mems 22 Опубликовано: 18 июня 2020 Может поможет с вид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diag-tech 3 Опубликовано: 18 июня 2020 готовый заливать не страшно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ledokol 594 Опубликовано: 18 июня 2020 Вид блок никак не влияет на запись прошивки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GENNA 35 Опубликовано: 18 июня 2020 После каждого действия блок обесточивать надо... Это утверждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарри-Смол 1 Опубликовано: 19 июня 2020 А разве КЕСС шьёт Леванту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus202 0 Опубликовано: 19 июня 2020 Да кесс шьёт этот блок . Я отсикал АБС . Запись прошла удачно . Тюн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autodek 2 Опубликовано: 20 июня 2020 после того даже как считаешь ,нужно снимать клеммы ,в противном случае при записи кирпич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
