Добрый день. Не судите строго, я начинающий. Есть китайский carprog 8.21 и щиток приборной панели от ford focus второго поколения. Камень на нем MC9S12.
Какой кабель надо использовать для чтения eeprom из щитка? Я так понимаю A10 подходит. Распиновку кабеля нашел. Какие выводы надо цеплять? Надо ли подавать внешнее питание на щиток или можно запитать камень от самого carprog?
27.06.2020 в 20:49, andy-none сказал:
был камень-будет кирпич
Изменено пользователем genazainck
1) Не судите строго, я начинающий.
2) Какой кабель надо использовать для чтения eeprom из щитка?
3) Какие выводы надо цеплять?
1) В суде для судьи эти доводы будут до балды, когда он будет вести слушания по делу о порче чужого имущества.
2) Надо использовать мозги, данные вам мамой и папой.
3) А вот теперь надо делать (цеплять) выводы из выше сказанного.
P.S. Какой вы нафиг начинающий, если зареганы в 13-м году???
Изменено пользователем 220volt
Спасибо. Все получилось. Прочитал через obd, но интереснее конечно напрямую разобраться как читать.
Решил глянуть даташит - а там модификаций этих 9S12 херова туча. Пока не смотрел какой стоит конкретно на щитке-доноре, думаю они там все одинаковые, иначе бы не было никакой унификации на заводе.
