А машина то какая?
На Lexus ct200h и Prius 30 с одинаковым результатом.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 482,6 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
А они американки?
Яп и Россия.
А с чего они тогда tis ом должны ресетится?!
С Mongose  без проблем, а с Chipsoft J2534 такая бяка, Вот и спросил, делал кто нибудь данную процедуру с адаптером Chipsoft и каков результат? Может сам адаптер глючит.
А с mongoose именно на этих машинах?  У меня в голове уже давно засело,  что tis ом только американки ресетятся.. Или уже что то поменялось?!
Да, на этих. Но есть одно НО, я лично не присутствовал при ресете c помощью Mongoose, это с слов клиента.
Изменено пользователем Ritonger
Здравствуйте и Спасибо всем кто откликнется .
Неделю ломаю голову, не могу понять почему не на одной машине внутреннего рынка Японии НЕ показывает КАСТОМ СИТИНГ
Делал проверку адаптера по кан шине,и L - line нет связи.
Только K - line видет, там другой протокол???
Последней Была Эстима 2003 и Вишь 2004 Кабель ИксХорсМВСИАЙ
Проверил хонду европейца можно делать всё что есть в меню HDS.
А право рукая опять на отказ .
Всё показывает а редактировать не чего не могу!!!
Как и в Тойоте.
Думаю дело в устройстве MVCI или то как я к нему обращаюсь Хелп !!!
СОС помогите с правы рулёмм проблемы
Вам что внимания не хватает?  Нах так текст выделять?  И что сложно на английском написать пункты меню?  А вы гадайте,  что он хотел сказать...
Prius 30 работает ресет ТОЛЬКО на американской версии сборки.
Во всех остальных вариантах 30 стоит еще блок сертификации и ресет там не проходит.
Могу предположить что на ct200h так же установлен блок сертификации и он не сможет пройти процедуру ИммоРесет.
По поводу чем сбрасывать, то люди делали ресет даже с помощью MVCI - самым дешевым шнурком.
Желательно прикрепить скрин ошибки в Вашем случае.
Изменено пользователем Autokent
Nah Tak otechat' ? Ne mozhesh putnego skazat', molchi!!!!
Путного,на сумбурное выражение мыслей?
Правильно сфомулированный и понятно написанный вопрос, это уже половина ответа. А Вы пока бомж, рот мне не затыкайте.
Изменено пользователем kvs
Посмотрев твои сообщения , видно только то что ты задаёшь вопросы.
Стёб это твоя отмазка, на не знание ответов на по ставленые вопросы .
Ты что то вроде вируса здесь.
 Слушайте Эсперанто, я пока Вам не давал повода-переходить на ТЫ. И хорош флудить, сами то что из себя предстовляете?
Да простят меня модераторы, и может подчистят ветку от ненужного флуда.
Нет хорошего адаптера Под японские авто внутреннего рынка в программе toyota techstream.
Убедился на собственном опыте, что можно только смотреть а менять или прописывать.
Ребята С дальнего востока молчат.
Японамамы хранят в тайне свой протоколы !!!!!!!!!!
Парни подскажите, может кто делал.
Лексус 2004 года .GX470  2UZ-FE_UZJ120L Американец.
Клиент поставил простую подвеску.До этого была пневма.
Теперь горят ошибки
Вопрос, как от них избавиться, и возможно ли в техстриме поменять комплектацию авто?
Пробуйте зайти в customize.
Теперь горят ошибки
Techstream Вы ничего не поменяете. А что бы убрать ошибки, надо физически и подключено оставить датчики высоты, отключить разъем питания (фишка с двумя толстыми проводами) на компрессор, а вот в разъемы ранее стоявших амортизаторов с регулируемой жесткостью придется впаивать (вставлять, кому как ) сопротивления (придется "поиграться", подбирая номинал сопротивления). Самый простой способ для лентяев- либо "забить" на постоянно мигающую лампочку "OFF", либо разобрать приборку и заклеить чем нибудь светодиод "OFF".
А как там подобраться , с низу машины или с салона можно.
Изменено пользователем Akram
