Term2004
краткость сестра таланта:)) спасибо
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 482 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
привет всем . я купил tactrix openport 2.0 . какой програмой пользоваться надо для даного апарата . чтоб делать диагностику я сам из туркмении у нас преимушствено тайота и лексусы . помогите пажалуйста я новичок в зтом спасибо за ранее всем.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70513-toyota-techstream-1110034-201604-activation/
для Вас.
если устроит купите у него ключик на долгий срок
.что за ключи и для чего они
Уважаемый.Вы сначала думайте перед тем как написать свой вопрос.
Для диагностики автомобиле Тойота используется программа Techstream.
Программа для работы требует наличие регистрационного ключа.
для справки регистрация одного региона в программе на 2 дня официально стоит 10 евро)))
В ветке, которую Вам предоставили, я раздаю безвозмездно ключи регистрации на 50 дней для всех регионов (если дни закончатся, я даю новые так же безвозмездно)
В версиях до 10.20.030 можно было обходить механизм регистрации правкой 1 значения в ini файле и обходиться без ключей, но версии выше уже не позволяют этого делать.
Текущая на данный момент версия 11.10.034 (04.2016)
здравствуйте как с вами связаться может у вас есть имейл или скайп чтоб поговорить с вами
Моя почта: autokent\собака\yandex\точка\ru
ваша сылка не работает  вот моя почта  ulug81s@yandex.ru
Изменено пользователем ulug08
Написал Вам письмо на почту.
Приветствую. Достался неожиданно MINI-VCI J2534. При подключении к авто, в машине на щитке приборов начинается цветомузыка из лампочек. С чем может быть это связано? Шнур заваленный?
к какому авто подключаетесь
у тойоты 2000 года встречалось, что диагностика абс выведена на 14 вывод,
а это кан шина в современных авто, которая в адаптере замкнута через 120ом 6-14 вывод
возможно нужно подключать через переходник
или откидывать в разъеме обд 14 вывод
мужики, подскажите течстри 10.20.030 к хайлюкс свежему подключался, в утилити не нашел принудительной регенерации сажевого, только очистка памяти сажи, в кометариях написано что это делать после регенерации, где ее искать или нужна прога по свежее?
Регенерацию запустите из исполнительных механизмов.там она есть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что не так с моим TECHSTREAM или шнуроком Openport 2.0. Не видит в меню Customization все кроме Warning и Air Conditioner это на Prado 150 2014г. На Lexus IS 250 2007 видит Door Lock и Air Conditioner и все(. Менял дрова на шнурке ставил разные версии программы TS 11.10.034 и 7,20,041. Может все это зря и так должно быть?
Подскажите версия  11.20.019 будет работать на ХР ?
Изменено пользователем bflviktor
Будет!
