Audi Q7 заводится через раз!!
fet1111
Audi Q7 BUG,2006г 3.0tdi
Авто не заводится-через какое то время может завестись...
Ошибка P0321ДПКВ сигнал не достоверен.
ДПКВ поставил новый результата нет....На плаке заводится и работает!
Прозвонил под нагрузкой питание на ЭБУ...
Снял осциллограмму
Изменено пользователем fet1111
судя по осцилке, биение задающего диска.
.На плаке заводится и работает!  это как понять?
Изменено пользователем cleaneer
Когда брызгаешь эфир во выпускной коллектор авто заводится и работает... С чего вы взяли что биение?
1 час назад, fet1111 сказал:
В случае повреждения демпфера синхродиска или его крепления, возникают торцевые биения зубчатого диска. Такая неполадка приводит к затруднительному пуску двигателя либо к невозможности запустить двигатель.
1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Сигнал должен выглядеть так
Это снято с audi 3.0tdi bug?
11 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Как определить что он повреждён.... Камерой смотреть...
1 минуту назад, fet1111 сказал:
Естественно это не с audi.
Просто на правильной осциллограмме "РЫБЫ", биения быть не должно.
6 часов назад, fet1111 сказал:
Снял осциллограмму
При каких оборотах снят сигнал?
4 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
От чего тогда биение? И почему постоит и может завестись... С плака всегда заводится и работает.. Плак поднимает обороты и она заводится..
6 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
 эталон дпкв и дф Q7
Изменено пользователем тас
Обороты поднимаются до 180-200об\мин
Давление до 400 бар
Так вот.. на первых пиках прокрутки она должна заводится..
Кручю немного дольше загорается ошибка...
Всем добрый вечер!!!
Кто в курсе.. какое давление в топливной рампе должно быть на этом двигателю...?
Пропаял блок,.. начала заводится но нету подрыва.
Тоесть едет переключается все ок, дашь резко в пляху тупо ревёт обороты поднимаются до 3000тысяч и она ни едет...
Думаю топливную в ремонт
И давление обратки проверить
А так первый признак если на эфире заводиться дизель, а так нет. То с топливной беда
Пропаял эбу, и машина стала заводится хотя счас уже думаю что это просто совпадение..
Она едет, переключается все нормуль если не давить в пляху..
Как только нажал на газ она прям ревёт и ехать не хочет тупая... До 3000тысяч дотягивает а там уже вообще ни едет..
Давление в рампе 260бар на хх дашь газу где-то 800бар, маловато, должно рости до 1200б.
Когда-то я снимал параметры с этого двигателя ..когда она нормально ехала и давление на хх было 470бар.Вот я и спрашиваю, может у каго конкретно есть возможность глянуть давление топлива в рампе на этом движке...
Турбина если нажать резко в газ 1800мб тоже маловато при полной нагрузке должна давить 1900-2500мб.
Но по параметрам сколько эбу запрашивает столько и есть... Вот и получается что турбина работает топливная тоже работает но авто ни едет как будто авария, или клапан на слив обратки..
Какое должно быть давление обратки 8-10 бар?
Вот этот  клапан держит подпор обратки?
Как правильно сделать замер давление обратки, куда вклинивать правильно манометр?
  • 6 месяцев спустя...
16.08.2020 в 02:42, fet1111 сказал:
Здравствуйте, чем закончилась у вас эпопея с данным ДВС?
Сдатчиком колена проблема не появлялась? Что в блоке пропаяли если не секрет?
