Ауди а4 б5 дамп панель приборов
nurik_z
5 часов назад, nurik_z сказал:
Здравствуйте не подскажите где можно найти дамп на приборную панель ауди а4 б5 номер 8DO919861C eeprom 93c56?
а тут что не то ?
Заливали такую прошивку на приборе ручник моргает иммо моргает стрелка температуры до конца бензин на ноль и через vag не заходит в ни панель Приборов ни в иммо а в блок управление двигателем заходит. Их как то сдружить надо не подскажите?
Только что, aka4 сказал:
Он же на 512к размер у меня 256 память
2 минуты назад, aka4 сказал:
А вы не знаете если прибор менять его надо с эбу дружить или нет?
надо,но это просто делается,иммо2 всего навсего))))
Ты объясни что сделать то хочешь и зачем ты 93с56 читал вообще,там есть еще память,например 93с66?
Изменено пользователем aka4
вв
Хотели привязать ещё один ключ через x100 он начал считывать потом что та случилось и он и старый ключ тоже перестал видеть. Щиток разобрали память считали а он кривой залили другой дамп и такая ситуация
33 минуты назад, aka4 сказал:
Там только эта и таких 2шт 24с04
9 минут назад, aka4 сказал:
Дык это доска UK-NSI,держи твой дамп 861с,тока руками забивать будешь.
Спасибо попробую позднее отпишусь
11 минут назад, aka4 сказал:
Логин найдешь?
он в строке 0ХВ0,в явном виде,три повтора,как обычно
Спасибо большое Вам
09.08.2020 в 22:01, nurik_z сказал:
Спасибо большое Вам
09.08.2020 в 21:49, aka4 сказал:
Логин найдешь?
Здравствуйте залили этот дамп где пробег def написано в щиток не входит vag датчик температуры до конца ручник и ключ мигают, сделали swap залили пробег появился остальное тоже самое
1 час назад, nurik_z сказал:
Я ни чего не понял,где вас грамоте учили?
Вы хоть запятые бы расставили)))))Ничего же не понятно.
