ilyabelov13 Опубликовано 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 Добрый день, притащили авто на эвакуаторе. Моргает индикатор иммо. immo 33970-50J00 эбу denso 33920-59JD Прочитал, видно что в мотронике иммо кривой. Далее я нашел рабочую пару, залил в иммо и мотроник. Стер записанные ключи лаунчем, записать якобы записывает, но в памяти ключ не появляется. Пожалуйста проверьте и помогите. Может ли кто пин код вычитать? или 20ти значный ID код VIN: JSAERD31S00250584 Рабочая пара.rar Suzuki Liana Ecu 93C56 16bit.BIN Suzuki Liana Immo 93C66 8bit.BIN
ilyabelov13 Опубликовано 9 августа, 2020 Автор Опубликовано 9 августа, 2020 По диагностике ошибка P1620 - не зарегистрирован код блока управления двигателем
www23 Опубликовано 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 1 час назад, ilyabelov13 сказал: По диагностике ошибка P1620 - не зарегистрирован код блока управления двигателем заведу авто остальное в личку
vs1984 Опубликовано 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет. Проверить дампы на корректность возможно? ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
vs1984 Опубликовано 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась
Sasha125 Опубликовано 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 Здравстуйте,проблема с иммо сузуки лиана ,дайте пожалуйста контакт [FRoloV 1
shadows Опубликовано 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 Я могу сделать,читай дампы и пиши в личку
