fet1111 Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962 Загоряется лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з. Генератор проверяли на стенде... Бывает тухнет, тогда все работает... С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ). Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева и дальше идёт на ЭБУ двигателя... Ошибки в двигателе есть по этому блоке p1664- дополнительный обогреватель P1482-конечная ступ разогрева.. Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
abracadabra Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 Авто дорейстайл? Зайди старом в замок и посмотри в параметрах на заведенную, сколько вольт питание кажет?
fet1111 Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Опубликовано 11 августа, 2020 До рестаил... Может блок ААМ дурит голову
fet1111 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 13 часов назад, abracadabra сказал: Авто дорейстайл? Зайди старом в замок и посмотри в параметрах на заведенную, сколько вольт питание кажет? В замке горит ошибка B1004 перенапряжение.. и не стирается.. Нужно снимать замок?
abracadabra Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 У меня както было на подобной повозке похожее, только на постоянку, а не плавающее, как у тебя, замок на заведенную показывыл 18 вольт, хотя реально напруга была 14... короче дело было в замке 1 1
fet1111 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 Его можно перепаять? Или он не ремонтируется? Если менять нужно что-то программировать или нет?
abracadabra Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 21 час назад, fet1111 сказал: Его можно перепаять? Или он не ремонтируется? Если менять нужно что-то программировать или нет? Я помню заменил одну из моторолок, прошил дампом от старой, благо она без проблем прочиталась, и все зашевелилось как надо, а вот какую конкретно менял, уже не вспомню,
