Ремонт блока ABS VAG 4x4
Здравствуйте. Может кто то подскажет в какую сторону копать? Блок ABS 1K0 614 517 AD skoda scout 2008г. Суть проблемы при торможении на скользкой дороге, вместо разблокировки колес высвечивается ошибка 01130 - Режим ABS  008 - Недостоверный сигнал.
проблема в массе платы блока. если скучно - можно вылечить, а так по уму замена на на следующее поколение . при замене не забудьте про кодировку
Спасибо за ответ. Получается банальный не контакт и пропайка всех контактов поможет? Или это внутри платы трещины идут?
Все закончилось установкой бу точно такого же. Очень не просто было найти, так как машина полноприводная...
банальный не контакт. полный привод или моно - разницы нет, есть разница в софтах и апаратных реализациях , т.е грубо в поколениях блоков.
Изменено пользователем grib67
