Сергей1974531 Опубликовано 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 Здравствуйте. p0605 ошибка в памяти rom блока управления. машина шитая на евро-2. как устранить эту ошибку? из за этой ошибки может двигатель перетраивать на холостом ходе? других ошибок нет .
JohnFirst Опубликовано 26 августа, 2020 Опубликовано 26 августа, 2020 Запишите сток и убедитесь. Возможно - проблема не в прошивке а в блоке.
Сергей1974531 Опубликовано 26 августа, 2020 Автор Опубликовано 26 августа, 2020 6 минут назад, JohnFirst сказал: Запишите сток и убедитесь. Возможно - проблема не в прошивке а в блоке. записывал таже ошибка . брал сток по итикетке на блоке 5WY1B60D лил pcm ставил галку востановление .
Pentagon Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 Только вчера приезжала такая же машина на прошивку, тоже, до прошивки на постоянную висит p0605, чек не горит, хозяина не напрягает. Разбираться не стал.
Сергей1974531 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Опубликовано 27 августа, 2020 обновление прошивки по заводскому билютеню может этот вопрос решить? вот и именно что здесь хозяина напрягает эта ошибка
Mna Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 Тоже встречал недавно с Р0605 и тоже шитая Е2 , нареканий к работе не было. Если двигатель троит, думаю надо диагностировать :систему зажигания, систему питания, и двигатель (ГРМ,клапана,подсосы воздуха по впускному коллектору)
Сергей1974531 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Опубликовано 27 августа, 2020 22 минуты назад, Mna сказал: Тоже встречал недавно с Р0605 и тоже шитая Е2 , нареканий к работе не было. Если двигатель троит, думаю надо диагностировать :систему зажигания, систему питания, и двигатель (ГРМ,клапана,подсосы воздуха по впускному коллектору) То есть эта ошибка не как не сказывается на работу двс . понял. спасибо. сей час займусь промывкой инжектора.
yalymka Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 Кому как повезёт, мне недавно попалась такая с движкой 2.5, так она в аварию сваливалась и на газульку не реагировал. В итоге покупал вылеченную прошивку.
Сергей1974531 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Опубликовано 27 августа, 2020 перетраивание вылечилось промывкой форсунок ну и залил другого автора прошивку е-2 машинка стала интересней на много.а на ошибку Р0605 пока забили по мере поступления проблем будем решать но все же интересна эта ошибка и как ее решают.
САНЫЧ Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 Это всё с соседнего ресурса) Распространённая проблема, зачастую приводящая к замене блока, что тоже не всегда гарантирует результат. код неисправности 0605. Программное решение вопроса 2000 руб. Запись софта без вскрытия -то есть диагностическим методом. Софт возможен со стоковыми калибровками или с тюнингом включая версию е2. на цену не влияет. Обращаться ко мне и Dik
viktor9950 Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 2 часа назад, САНЫЧ сказал: Это всё с соседнего ресурса) Распространённая проблема, зачастую приводящая к замене блока, что тоже не всегда гарантирует результат. код неисправности 0605. Программное решение вопроса 2000 руб. Запись софта без вскрытия -то есть диагностическим методом. Софт возможен со стоковыми калибровками или с тюнингом включая версию е2. на цену не влияет. Обращаться ко мне и Dik Вы про маску ошибки имеете в виду. Маску не проблема снять ошибки
viktor9950 Опубликовано 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 13 минут назад, viktor9950 сказал: Или какой то другое решение?
