1. Что подразумевается под Евро2? Все прошивки для этого мотора Евро2.
2. а) проверить лямбду. б) до прогрева обороты должны быть высокие, если нет, то проверить впуск. коллектор-шланги на подсос воздуха и датчик ОЖ (их там два, один на мозг другой на приборку).
Кто знает как посчитать контрольную сумму в тюненой прошивке мотора V6 ABC 2.6? В инете ничего вразумительного не нашёл.
Покажите прошивку .
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 587,7 тыс
всем привет,ребята такая ситуация,сын купил Ауди А6 1998 года,хочет чипануть,двигатель 1.8Т АЕВ,ЭБУ 4В0 907 557 В(0261204806),ЕПРОМ 27С1024 и кроватку заказали,к кому можно обратиться насчет тюн. прошивки,а то с блоками М3.8.2 я еще ни разу не связывался
Прошивка:
attachicon.gifA4 2.6 V6 4A0907473D - D05.zip
Я в есм считал на такой.
парни нужен сток audi a4 b8 med17... sw8k1907115c 003    1.8 160коней буду очень признателен!!!!
никто не сливал родную прошивку?
Прошу совета ! Звонит человек хочет прошить АУДИ 2014г. 1,8 TFSI/ до этого с Вагами я не работал есть кесс и ктаг китай доработанный.
вопрос: что за блоки там стоят и чем лучше считать/залить. у кого какие прошивки на нее есть и цена вопроса? (предложения в личку)
170 лошадей! т.е. я так понимаю что уже не бош
MED 17.5.5 КТО ШИЛ ПО РОЗЕТКЕ КЕСС ЧИНА?
Разве это возможно?
Это только в мечтах
Ктаг или галета только
Что нужно для того чтоб прописать в А3 ВИН правильный? Мозг при ДТП заменен был и теперь там другой вин - надо изменить. Я просто с ауди вообще не работал еще. Есть OP2.
По моему вопрос не для этого раздела немного.
Спасибо
Кроме вин, надо цс, мак, пин, но это надо из приборки родной брать. А3 в кузове 8Р?ЗЫ Здесь не место для оффтопа. Тут тема калибровок. Создавайте тему в разделе иммо.
Изменено пользователем 052
Добрый день. Перешел с вариатора на мкпп, кодировка блоков Эбу и Абс не помогает. Я так понимаю нужна прошивать Эбу. Помогите с прошивкой на Audi A6 C5 2.4 BDV 2002 год, номер Эбу 3B0907552BM зарание спасибо!
А для чего нужно перешивать блок что не так и что не нравится.
Если висит ошибка по версии ПО так то можно забыть,оно практически не на что не влияет.
А в общем то достаточно изменить кодинг АБС и панели,а также в кан шлюзе изменить комплектацию.
И если уж заморачиватся по полной то нужна прошивка фулл и шить в бсл режиме.
Вот как то так
