Прошивки AUDI
Доброго дня. Подскажите как правильно поступить. Ауди B4, 93г, стояла акпп, поставили мкпп, надо ли перепрограммировать блок на мкпп?
Вытащить флэшку из кроватки и вставить новую, прошитую 039906022, но там иммо ведь во флэши ещё.Лучше забить , если не мешает
  • Ответов 2,2 тыс
Ребята помогите с прошивкой . Нужно посмотреть всё ли там в норме. Один чел сделал чип , отключил 2 лямду и насос СВВ. Напрягают большие ретарды в 20 группе . Заранее спасибо . Audi a4 b5 1.8T
4B0906018Q 0008.Bin
Ребята помогите с прошивкой . Нужно посмотреть всё ли там в норме. Один чел сделал чип, отключил 2 лямду и насос СВВ. Напрягают большие ретарды в 20 группе . Заранее спасибо . Audi a4 b5 1.8T
4B0906018Q 0008.Bin
Не факт, что из-за файла ретарды, но сделано все криво.
поправить можно
Можно, не за бесплатно. Только не поправить, а сделать заново. Но перед этим машину надо починить, т.е. проверить бензонасос, переднюю лямбду, турбину, впуск, ДМРВ, фазы, N75, байпас, катушки зажигания. Ретарды какие?
привет!
Хочу чипануть олроуд 2.7ТТ, что для этого нужно сделать?
Купить програматор? Скачать прошивку?
Снять логи?
Было бы очень удобно если бы вы написали последовательность действий)
Скачать прошивку, записать логи, написать чего хотите, определиться с ценой, отправить вам не переделку дамп...ну типа того)
Просто я в этом чайник, висящие ошибки по вторым лямбдам надоели...хочу чипануть.
привет!
Снять логи?
Приезжайте - сделаю. В личку написал.
Вот подогрели прошивкой Е2 без лямд 2.7 benz biturbo 2001  ARE 1037360858
Мне кажется нагрели ...Помогите нужно Е2. без 2-х лямд
1037360858.rar
Всем Привет! Ауди А8, 2003г. 4,2 литра,BFM. евро3, автомат коробка. .Вырезал катализаторы. Есть ли у кого прошивка Евро- 2 ?! Не безвозмездно!!!
Заранее спасибо!
День добрый. Парни выручите. Вычитал в ветке, что можете вылечить eeprom.
Audi a4 1.8t AT Америкос bosch ME7.5
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G   0004
Software Coding: 0016751
Work Shop Code: WSC 33278
Когда ставили на зарядку замкнули акб. Прошили по правленой прошивкой, все нормально, вечер покатались, поотжигали, На утро тоже все нормально, через 20 км, вылез чек:
16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
16555 P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
скинули, после этого она завелась и сразу глохла, скинули фишку с ДМРВ, завелась.
Решили откатить прошивку на сток, при заливке в конце на 99% нет ответа от ECU...
Скинули клему с АКБ на 5 мин, завелась без ДМРВ, заглушили, разноцветная панель с кучей ошибок. нет связи с ECU.
и тому подобными, до ECU не достучаться.
При повторном скидывании клеммы на 5 мин, снова заводиться, но один раз, тоже самое при включении зажигания и выключении, второй раз куча ошибок на приборке и нет связи с ECU.
PS
Замена ДМРВ на новый не помогла при старте так же глохнет. (каждый запуск двигателя только через снятие клеммы)
Есть предположение, что то не так с иммо ЦЗ не работает.
eeeprom.bin
Прошивку делал один из участников. Просто прошу помощи, проверить eeprom мертвый или нет, если не сложно. На одной из страниц кто то просил помощи с еепром ответили "кидай, поправим".
Такие машины, тем более дистанционно лучше уже не чиповать. У вас патрубок какой-нибудь впускной рваный поди, а вы прошивки переливаете китайским дерьмом.
Сейчас у вас проблема с КС скорее всего, т.к. не до конца файл записали, как вариант.
