Миру-beer Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) Здравствуйте. Chevrolet Tahoe 2012 потеряшка. Ключ по личинке нарезали. Ключи программируются нормально, ошибок в иммо нет, значек иммо гаснет, разрешение на запуск есть, но нет запуска, стартер не крутит. В моторном висит p0633, но это вроде как нормально до первого запуска. В данных иммо запрос на стартер есть, но в данных ECU управления стартером нет. Замыкание реле стартера запуска не даёт. Может процедура какая то особенная? Программировал несколько раз, результат один. Пробовал по совету отстаивать 2 раза по 10 минут, не помогло. Изменено 18 сентября, 2020 пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 (изменено) PCM Authentication status - negative this iginition - failed Или синхра или как в опелях ключ в эбу должен "отметится" Изменено 19 сентября, 2020 пользователем diagtula Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Нет, клемму скинуть нужно было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
