ME17.9.11 Элантра на горячую не заводится.
Пригнали Элантру,( вернее АВАНТУ) 1,6 жалоба- на горячую не заводится. После прогрева ЭБУ на связь не выходит,подавал питание и подключался непосредственно на разъём  ME17.9.11 связи нет. Остывает, всё нормально связывается, машина заводится.  Снял ЭБУ, вижу, что вскрывался. Открыл и вижу, что проц залит эпоксидкой, которая полопалась от нагрева. Проц не охлаждается, перегревается и перестаёт работать. Всё это понятно, ЭБУ на замену.
 Возникли несколько вопросов
       1 Можно ли поставить ЭБУ от Соляриса, слив FULL со старого и залив в новый?
       2. Нахрена они так сделали, я про эпоксидку? Залили очень крутую прошивку и защитили её от считывания таким образом?20200926_124319_1.jpg
вероятно всего ,что  прошивка под газовое топливо  стоит или  редактирована криво ,потому как не было карт под аванте раньше  ,перешивал такие газовые блоки .
считывайте сток пока есть связь с блоком на холодную - посмотрим что залито
Изменено пользователем тас
Сегодня и на холодную нет ответа. Грел-охлаждал пару раз, на связь вышел, прошивку считал PCM. Получается, что был только под газ движок. Сейчас стоит бензин + ГБО 4 поколения. Чем ЭБУ заменить?
LCMD-AD-6PS01C00-20200927-110553 .bin
ЭБУ с любой пойдёт) главное МЕ17.9.11   ставил с киашки на хундай всё работает) аппаратно все одинаковые внутри
Изменено пользователем САНЫЧ
20 часов назад, plast сказал:
LCMD-AD-6PS01C00-20200927-110553 .bin 1 MB · 1 скачивание
прошивка ваша под двс с гбо  в оригинале  - правил пуск с соляриса   и разницу выложил .
  раз стоит гбо 4 поколения , то возможен пуск на газовом топливе а аварийном режиме - должна завестись на холодную и пробуйте на горячей
тас и САНЫЧ, спасибо за участие. По машине была проблема не с холодным пуском, а незапуском после пробега, на горячую, блок не выходил на связь. Купил бу me17.9.11 от соляриса, залил в него прошивку со старого, всё работает. Поправлю холодный пуск и отдам машину.
