Здравствуйте. Машину ударили. Краш потерли, завели. Пока возились, отвалилась синхра в Valeo V42. Клипом решить не получается. Дампы ВСМ и моторника прилагаю. Ключи вижу, синхру, нет. Прошу толчок, пример или готовое решение. Спасибо.
ECU95640.bin bcm9366.bin
  • Ответов 56
  • Просмотры 8,4 тыс
  • Кто в теме и так знает что делать,ну а учить пионеров думаю не стоит
неоднократно решалось без дампов по обд
2 дня решаю, не решил. Если вы про разрешение пуска ЦБКЭС, то нет этого для данного авто. Я даже попросил коллегу посчитать incode, только outcode никто не даст и вставить его некуда. Или ещё варианты есть?
Насчет варианта вязать ЦБКЭС - боюсь. Во - первых, эта железка, единственная в машине, которая ведет себя адекватно, не хотелось бы и ее убить.
Второе - второй ключ у хозяина, хозяин далеко.
Третье - есть вариант, что я копаю не туда.
Об адекватности. Если в машине поставить на место панель приборов, клип перестает видеть коробку и подушки, как результат - стартер не крутит.
КАНа нет. К-линию проверил, не садит её панель. Соединение между ECU и ЦБКЭС
Машину привезли с крашем, но без панели она несколько раз запустилась. А только потом ECU упал в блокировку, состояние 1. Полная каша. Осталось, чтобы кто-нибудь написал, что крипта на месте и полное непрослеживание причинно-следственных связей налицо.
Нужно просто записать подготовленный еепром в моторный, он привяжется сам.
1 час назад, Divan сказал:
Не получилось. Только что делал. Сост защиты 3.
1 час назад, Slavik k сказал:
нет панели - нет зарядки ...
синхры в дампах нет
Спасибо, что нет. Зарядка причем?
Лампа иммо гаснет ?
1 час назад, miner сказал:
а это уже проблема с цэкбс или ключами
2 часа назад, ansta сказал:
Лампа иммо гаснет ?
щитка нет
4 часа назад, miner сказал:
Копать надо в этом направлении. Без блока SRS он заводиться.
Лампа иммо гаснет. Снял разъемы с TCM, ABS, ECM, Dash. Поставил на место. Чудо, клип видит все блоки. Стартер работает. Ошибки только в АКП и впрыске. Еще раз залил чистую EEPROM - сост. защиты 3. Хоть удавись - заблокирован. Уже нет сил. Руками крипту укладывать?
Да, после установки ECU состояние дампа EEPROM начинает сильно отличаться от чистого, т. е . туда кто-то что-то пишет, но вина в нужном месте не появляется.
Vin прописывается со сканера.
Но на запуск он не влияет.
C0 A2 E1 0F DE 00
в бцм мож тут покопать?))
Чтобы ВСМ копать к нему претензии нужно иметь, хоть какие-то. А так, разве что отверткой поковырять.  Vin не прописывается, ошибки не трутся на заблокированном ECU. С родным дампом Эсуд мертва. При установке  ECU c чистым дампом при включении зажигания начинает жужжать бензонасос.
